(26.08.2013 16:12 )Bernhart55 schrieb: Also ich habe ein kontinuierliches Messsignal, welches ich regelmäßig (dt) abtasten möche.
Dieses wird hier durch die zufallszahle erzeugt.
es wird sonst noch dargestellt( hier in dem Beispiel nicht).
Du könnstest mal diese VI zeigen, in der bereits die Darstellung der Daten gemacht wird. Dann kann man gleich sehen, wie die Daten vorliegen? Als Waveform? Oder zeigts du nur das Array an?
(26.08.2013 16:12 )Bernhart55 schrieb: Dies Abtastpunkte möche ich mit einen Zeitstempel in einer Datei speichern.
wie kann ich das am besten umsetzen?
Kommt drauf an, ob du bereits das Waveform-Signal hast, oder dir dieses für die Speicherung zusammenbaust?
Wenn du einzelnen Messwerte zum Zeitpunkt der Aufnahme mit einem Zeitstempel abspeichern willst, dann geht das z.B. so:
Messwerte_speichern.vi (Größe: 9,98 KB / Downloads: 320)
test.csv (Größe: 980 Bytes / Downloads: 303)
Beste Grüße,
NWO
