Speicherung von Messdaten/Signalverlauf
26.08.2013, 15:23
Bernhart55 Offline
Hallo
Ich erzeuge ein Signalverlauf mit einem dt von 2 sek.
Jetzt möchte ich die Daten in eine Datei Speichren. dazu benutze ich das Express VI "Messwerte in VI Schreiben"
Klappt auch alles. Nur werden vielzuviele Datensätze erzeugt. Also aller 2-3ms.
Wie kann ich das verhindern??
mfg
11.0 .vi  Test Speicherung.vi (Größe: 42,06 KB / Downloads: 328)
0.0 .tdms  Test Speicherung.tdms (Größe: 4,39 MB / Downloads: 273)
26.08.2013, 15:44
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Speicherung von Messdaten/Signalverlauf
(26.08.2013 15:23 )Bernhart55 schrieb:  Klappt auch alles. Nur werden vielzuviele Datensätze erzeugt. Also aller 2-3ms.
Das liegt zuerst erstmal daran, dass du das ExpressVI auch ungebremst oft aufrufst und somit bei jedem Aufruf ein Datensatz geschrieben wird.
Du kannst z.B.:
a) Eine Wartezeit einfügen (ist generell zu empfehlen)
b) Erst speichern, wenn 2s um sind
Außerdem erzeugts du ja immer neue Einzel-Waveforms. Das was du machen willst, wenn ich das richtig interpretiere, einen gesamtes Waveform Signal abzuspeichern?
Beste Grüße,
NWO
26.08.2013, 16:12
Bernhart55 Offline
Also ich habe ein kontinuierliches Messsignal, welches ich regelmäßig (dt) abtasten möche.
Dieses wird hier durch die zufallszahle erzeugt.
es wird sonst noch dargestellt( hier in dem Beispiel nicht).
Dies Abtastpunkte möche ich mit einen Zeitstempel in einer Datei speichern.
wie kann ich das am besten umsetzen?
27.08.2013, 05:58
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(26.08.2013 16:12 )Bernhart55 schrieb:  Also ich habe ein kontinuierliches Messsignal, welches ich regelmäßig (dt) abtasten möche.
Du könnstest mal diese VI zeigen, in der bereits die Darstellung der Daten gemacht wird. Dann kann man gleich sehen, wie die Daten vorliegen? Als Waveform? Oder zeigts du nur das Array an?
(26.08.2013 16:12 )Bernhart55 schrieb:  Dies Abtastpunkte möche ich mit einen Zeitstempel in einer Datei speichern.
Kommt drauf an, ob du bereits das Waveform-Signal hast, oder dir dieses für die Speicherung zusammenbaust?
Wenn du einzelnen Messwerte zum Zeitpunkt der Aufnahme mit einem Zeitstempel abspeichern willst, dann geht das z.B. so:
8.6 .vi  Messwerte_speichern.vi (Größe: 9,98 KB / Downloads: 324)
0.0 .csv  test.csv (Größe: 980 Bytes / Downloads: 307)
Beste Grüße,
NWO
  System wird träge bei Messdatenerfassung und Speicherung in Echtzeit chris_kit 4 4.908 13.06.2019 14:13
  Speicherung von Daten via TDMS DM_94 7 6.163 30.08.2018 11:43
  Daten Speicherung in CSV ziarehmann 15 15.002 05.07.2017 11:05
Letzter Beitrag: ziarehmann
  definierter Dateipfad für Speicherung yokokudo 24 19.677 17.01.2017 17:50
  [Anfänger] TDMS-Speicherung deaktivieren Messie 4 5.373 29.11.2013 18:37
Letzter Beitrag: Messie
  Speicherung von individuellen Einstellungen Bernhart55 9 8.186 19.08.2013 08:46
