Temperatur Messung
19.03.2014, 11:44
Beitrag #61
rc Offline
2011, 2012
RE: Temperatur Messung
ich sage ganz ehrlich: ich habe keine Ahnung von dieser Formel. Und ob du da ironie machst oder was anderes weiss ich auch nicht. Also dann es stimmt mit 100 bar und ich muss nichts mit der Skalierung oder sonstirgendwas veranstalten. Vielen lieben DAnk!
19.03.2014, 11:52
Beitrag #62
Hallo rc,
Zitat:ich sage ganz ehrlich: ich habe keine Ahnung von dieser Formel.
Echt nicht? Du kannst also anhand eines Sensor-Datenblattes nicht selbst ausrechnen, welche Spannung du bei welchem Druck erwartest? Und auch nicht ausrechnen, welcher Druck einer angezeigten Spannung entspricht?
Das ist Mathematik Klasse 6 und hat nichts mit LabVIEW oder elementarer Messtechnik zu tun.
Und das war auch nicht ironisch gemeint - ich hatte wirklich gehofft, dass du jetzt in der Lage bist, mit Sensor-Datenblättern umzugehen…
19.03.2014, 12:02
Beitrag #63
rc Offline
2011, 2012
laut Datenblatt: 0-10 V und 0-400bar. Also dementsprechend 1V=40 bar usw... Ich rechne das durch Kopfrechnen. Was ist jetzt bitte das Problem?
19.03.2014, 12:08
Beitrag #64
Hallo rc,
Zitat:Was ist jetzt bitte das Problem?
Das Problem ist, das du vor einer halben Stunde noch selbst gefragt hast:
Zitat:Dementsprechend sollte 10V =10 bar sein oder?
Hmm
19.03.2014, 12:48
Beitrag #65
rc Offline
2011, 2012
Smile du hast Recht aber ich war mir eben nicht ganz sicher, dass man 0-10 Volt auf 0-400 bar so einfach verteilen (skalieren) kann, denn wenn ich so den Druckverlauf(also Spannungsverlauf) mal bei mir sehe, sehe ich Spannungen von -10 bis +10 Volt sogar mehr.Und ich bin mir sicher, dass der Sensor richtig angeschlossen ist. Ich denke irgendwas stimmt mit dem Sensor nicht oder eben USB-6251 ist nicht dafür geeignet.
19.03.2014, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2014 12:53 von GerdW.)
Beitrag #66
Hallo rc,
Zitat:wenn ich so den Druckverlauf(also Spannungsverlauf) mal bei mir sehe, sehe ich Spannungen von -10 bis +10 Volt sogar mehr.Und ich bin mir sicher, dass der Sensor richtig angeschlossen ist.
Genau das glauben wir eben nicht…
Jens hat dir schon (mehrfach) empfohlen, die Verdrahtung wie in MAX vorgeschlagen vorzunehmen. Außerdem wurde schon mehrfach über die DIFF/RSE-Einstellung gesprochen. Hast du alles das schon einmal umgesetzt?
Hast du die Messwerte, die dir die USB6251 ausgibt, mal mit einem einfachen DMM überprüft?
Was hast du bisher überhaupt an Debugging betrieben?
19.03.2014, 13:39
Beitrag #67
rc Offline
2011, 2012
(19.03.2014 12:52 )GerdW schrieb:  Jens hat dir schon (mehrfach) empfohlen, die Verdrahtung wie in MAX vorgeschlagen vorzunehmen. Außerdem wurde schon mehrfach über die DIFF/RSE-Einstellung gesprochen. Hast du alles das schon einmal umgesetzt?
Genauso habe ich gemacht. Also für den Druck ein Spannungstask angelegt, weil ein Pressuretask geht nicht. Den Drucksensor an Pin 7 und Pin 9 ( s. im Bild Pinbelegung) ohne Spannungsversorgung angeschlißen. Somit bekomme ich im Bild (s. T-p Verlauf) gezeigten Verlauf und auf dem Spannungstask einen anderen Verlauf (s.bild ausführung Spannungstask)
[/quote]
[/quote]
Ja auf dem MM sehe ich 0 Volt.
19.03.2014, 13:50
Beitrag #68
Hallo rc,
also fassen wir mal zusammen:
- der Test in MAX zeigt ~1V an
- dein VI zeigt ~0.35V an
- dein DMM zeigt 0V an
3 verschiedene Messwerte. Welchem vertraust du?
19.03.2014, 14:08
Beitrag #69
rc Offline
2011, 2012
dem Test in Max würde ich mehr vertrauen, denn in meinem VI ist der Druckverlauf(also Spannung) sehr schwankend. Wobei bei Max is auch nicht viel anders. Meine Frage ist: Ob die Messung jetzt ohne Spannungsversorgung richtig ist? Was sind die Gründe für diese Schwankungen oder sind sie normal?
19.03.2014, 14:11
Beitrag #70
Hallo rc,
Zitat:Meine Frage ist: Ob die Messung jetzt ohne Spannungsversorgung richtig ist?
Hmm
Wie willst du etwas messen, wenn du keine Spannungsversorgung hast?
Bahn
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 10.069 16.03.2015 17:02
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.297 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Messung der Temperatur und grafische Darstellung M100M 6 7.430 12.10.2012 07:29
Letzter Beitrag: M100M
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.487 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  USB 6211 Spannungssignal in Temperatur umwandeln theo t 2 7.351 01.10.2010 12:31
Letzter Beitrag: b.p
  Temperatur über Task oder Physischen Kanal m.wiederer 0 3.403 15.04.2010 12:07
Letzter Beitrag: m.wiederer
