Werte in einer .txt-datei speichern
28.07.2010, 10:56
Beitrag #31
tom102 Offline
LabVIEW 9.0 Studentenversion
Weil ich die Spannungswerte mit verschieden Stromwerten messe und die Werte davor nicht überschreiben möchte
28.07.2010, 10:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 10:59 von GerdW.)
Beitrag #32
Hallo Tom,
wofür ist jetzt das "Danke"?
Wenn du dich hierfür bedankt hättest, würde ich es ja vielleicht verstehen:
Edit:
Ah, 2 Posts gleich hintereinander, statt alles in einem zu schreiben.
Deshalb Ergänzung: Da du bei deinem Beispiel die FilePos immer wieder auf "start" setzt, wird natürlich auch immer wieder am Dateianfang geschrieben, d.h. bisherige Werte überschrieben. Probier doch mal "end" als FilePosition...
Edit2:
Tom: manchmal hilft es ungemein, einer Diskussion zu folgen, wenn Antworten mit persönlicher Anrede direkt addressiert werden...
28.07.2010, 10:59
Beitrag #33
tom102 Offline
Dein Dank bekommst du auch noch okay... ich probiers mal aus!
Eine Frage noch kann man das enum auch duch ein Ring ersetzten
28.07.2010, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 11:04 von GerdW.)
Beitrag #34
Hallo Tom,
na klar kann man den Enum durch einen Ring ersetzen. Wieso willst du das eigentlich?
Außerdem fände ich ein Dateiformat wie dieses hier wesentlich "üblicher" und "leichter auszuwerten":
Strom Spannung1 Spannung2
1 x1 y1
2 x2 y2
Wird üblicherweise Tabelle genannt. Lässt sich auch viel leichter erzeugen. Excel und Konsorten kommen damit auch klar. Hat eigentlich nur Vorteile...
28.07.2010, 11:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 12:00 von jg.)
Beitrag #35
' schrieb:Ich hab mich bis jetzt zurückgehalten, um mal zu schaun wohin wir gehen...
...Welcome to the DOPPELPOST!
Rulez
Genau!!!Post-880-1250020144
EDIT: Deshalb jetzt auch "Threads verschmolzen".
' schrieb:Mein Programm hat jetzt folgenden Stand (siehe Bild):
Möchte nun hinbekommen das immer der zu letzt in die beiden Eingabefelder eingegeben Werte abgespeichert wird!
Antwort hierzu habe ich schon längst gegeben:
http://www.labviewforum.de/index.php?s=&am...st&p=103100
28.07.2010, 11:56
Beitrag #36
tom102 Offline
Bin ich da auf dem richtigen Weg?
Und wie meinst du und wie geht das mit den filepos
28.07.2010, 12:02
Beitrag #37
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Und wie meinst du und wie geht das mit den filepos
Wie wäre es mal die LV Hilfe zu befragen? Wenn dann noch fragen offen sind kannst du dein konkretes Problem posten.
28.07.2010, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 12:03 von jg.)
Beitrag #38
Zum dritten Mal:
Hier klicken!
28.07.2010, 12:06
Beitrag #39
Hallo Tom,
"Bin ich da auf dem richtigen Weg?"
Nein. Warum schreibst du deine Werte erst mit "Format Into File" in deine Datei und danach dann den Format-String? Wenn du den Format-String dagegen an den entsprechenden Eingang von FormatIntoFile angeschlossen hättest...
Warum machst du wieder was eigenes, anstatt auf die Ratschläge diverser Leute hier im Forum zu hören?
Da du anscheinend wirklich blutiger Anfänger bist:
- Mit Ctrl-H blendet man die Kontexthilfe ein. Da hat man die Beschreibung der Funktionen ständig vor Augen.
- Unter http://www.ni.com/training findet man auch kostenlose Trainingskurse.
- Wenn hier Bilder mit gestricheltem Rahmen drumherum auftauchen (wie in meinem Beitrag), dann sind das Snippets. Die kann man direkt (mit dem IE) oder indirekt (bei FF, Umweg über die Festplatte) in ein Blockdiagramm ziehen - und hat, schwupsdiwups, ein fertiges VI...
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 6.056 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.552 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  Alle Werte einer For-Loop zwischenspeichern MartinNewBee 2 4.657 05.04.2018 13:30
Letzter Beitrag: MartinNewBee
  Positionen (Werte) in Matrix speichern tahity94 37 25.848 12.02.2018 18:10
Letzter Beitrag: tahity94
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.145 26.01.2017 10:18
  auslesen der Werte einer .csv psypher 3 6.479 07.04.2016 07:12
Letzter Beitrag: psypher
