Zeitinformation zu double -> schreiben in txt
09.06.2006, 08:19
jze Offline
7.1
ich habe eine Frage zu der Zeit-zuordnung in LabVIEW.
Ich lese in meinem Programm 2 Sensorspannungen von meiner Karte ein, die ich als Dynamic Data in Abhängigkeit von der Zeit darstellen kann.
Aufgetrennt habe ich dann zweimal Waveform (DBL), wo ich ja auch noch die Zeitinformation behalte.
Nun kommt aber aufgrund meiner Regelung ein Sollwert (double) dazu, und zusätzlich werden meine Daten für den I-Anteil des I-Reglers integriert- sind dann auch nur noch als Double vorhanden.
:exclConfusedo, jetzt zu dem eigentlichen Problem:
Ich möchte sowohl meine Waveform Data als auch meine Double über der Zeit darstellen und möglichst in eine LVM schreiben, um meine Regelung bezogen auf zeitliches Verhalten beurteilen zu können.
Ich habe es über Build Array versucht, das weigert sich aber.
Gibt es eine Möglichkeit, alle Daten, die ich aufnehme entweder in denselben Datentyp zu wandeln und die Zeitinformation zu behalten, oder kann ich die Double-Werte irgendwie mit den Waveform Data in eine LVM-Datei bekommen?
Vielen Dank schonmal und ich hoffe auf eine AntwortWink
29.11.2006, 16:56
Joschi Offline
LVF-Wiedereinsteiger
Nur kurz zum ausprobieren:
Versuch "Build Waveform.vi" aus der Bibliothek "Waveform".
Joschi
LabView 2011 ich komme!!!
  CSV Datei, lesen + schreiben, strings, double Fireraiser 3 12.261 02.05.2013 14:49
Letzter Beitrag: Fireraiser
  double precision array aus SQL DB auslesen BastiFantasti 1 4.526 06.08.2008 20:59
Letzter Beitrag: t4b-1re-2
  MYSQL Double Spalten leer? Parmenides 2 4.181 11.03.2008 15:02
Letzter Beitrag: Parmenides
  Schalter (Boolean),String & Zahl(double) in Datei speich FranzDA 1 5.150 04.07.2005 07:18
