Strom erfassen
02.01.2013, 15:20
Darkness88 Offline
11.0
Strom erfassen
Hallo Leute, ich bin ganz frisch hier im Forum und arbeite mich seit wenigen Tagen in die 6008 Schnittstelle hinein.
Ich habe LabView bis jetzt nur in der Theorie angewandt.
Im Forum habe ich gelesen, dass man nur Spannungen mit der 6008 Schnittstelle messen kann und wenn man doch Strom messen will.... man einen möglichst kleinen Widerstand in Reihe dazu schalten muss und dann durch den Spannungsfall den Strom zu ermitteln.
(QuelleSmile http://www.labviewforum.de/Thread-Stromm...rom+messen
Jetzt wollte ich jedoch persöhnlich diese Frage stellen und vielleicht andere Lösungsvorschläge erhalten, da ja durch die Einführung eines Widerstandes eigentlich die Schaltung beeinflusst wird....
Als ich letzten eine DAQ geöffnet habe, habe ich gesehen, dass man Strom als Eingangsgröße wählen kann und wie man dies dann an die Schnittstelle anzuklemmen hat.
Ist diese Auswahl nur für andere Schnittstellen vorhanden oder wie kann ich dies verstehen?
Ich bedanke mich schon einmal für die Antworten.
Tobias
02.01.2013, 15:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2013 15:35 von GerdW.)
RE: Strom erfassen
Hallo Tobias,
Zitat:wenn man doch Strom messen will.... man einen möglichst kleinen Widerstand in Reihe dazu schalten muss und dann durch den Spannungsfall den Strom zu ermitteln.
Hier hätte ich als Quelle eher das Ohmsche Gesetz angegeben Big Grin
Zitat:Im Forum habe ich gelesen, dass man nur Spannungen mit der 6008 Schnittstelle messen kann
Wenn du dem Forum nicht vertraust, solltest du vielleicht beim Hersteller im Manual nachlesen?
Ja, die USB6008 hat nur Spannungseingänge. Und die auch nur (bestenfalls) in 12bit Auflösung!
Zitat:durch die Einführung eines Widerstandes eigentlich die Schaltung beeinflusst wird....
Jede Messung beeinflusst das zu messende System - manche mehr, andere weniger! Wenn dich der Widerstand stört, kannst du ja mal nach Stromwandlern Ausschau halten - einen Messbereich hast du ja leider noch nicht angegeben...
Zitat:Als ich letzten eine DAQ geöffnet habe, habe ich gesehen, dass man Strom als Eingangsgröße wählen kann und wie man dies dann an die Schnittstelle anzuklemmen hat.
Ich unterstelle, du meinst den DAQ-Assistenten. Aber auch der bezieht sich immer auf die verwendete Hardware - und die war wohl eine andere als die simple USB6008...
04.01.2013, 18:03
Darkness88 Offline
11.0
RE: Strom erfassen
Ich frage persöhnlich noch einmal nach, da ich nicht verstehe.... wie man den Strom der Schaltung messen soll in dem man einen bekannten Widerstand parallel dazu schaltet und durch den Spannungsfall die Stromstärke zu ermitteln....
Da es ja dann eine Parallelschaltung ist, wissen wir ja immer noch nicht was in der eigentlichen Schaltung fließt.
Die zweite Messung die ich durchführen muss, ist die Temperatur über einen KTY.
Aber auch hier bekomme ich keine richtigen Werte wenn ich als Datentyp "Temperatur" hole, als Termoelemttyp "K" und den Bereich von 0-1k Ohm stelle.
Hier bekomme ich wechselnde Werte von -0,2 ,dann +12, dann +22 obwohl ich keine Temperatur veränder.
Kann mir einer helfen?=
04.01.2013, 18:36
panduci Offline
8.5, 2012 ,2013, 2014, 2015
RE: Strom erfassen
Ein KTY ist aber kein Thermoelement...
Wie schaut denn deine Schaltung mit dem KTY aus?
Es gibt zweierlei Arten von Neugier:
1) Die eine aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was uns nützen kann.
2) Die andere aus Stolz, die dem Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht wissen.
05.01.2013, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2013 11:14 von GerdW.)
RE: Strom erfassen
Hallo Darkness,
erst schreibst du:
Zitat:man einen möglichst kleinen Widerstand in Reihe dazu schalten muss
und jetzt fragst du:
Zitat:wie man den Strom der Schaltung messen soll in dem man einen bekannten Widerstand parallel dazu schaltet
Häh???
Der Umgang mit simplen Lehrbüchern zu Grundlagen der Elektrotechnik (oder auch Elektrische Messtechnik) ist nicht so deine Sache, oder?
Mit Google und anderen Suchmaschinen kannst du auch nicht umgehen, um dir mal Datenblätter und Manuals, z.B. zu deinem KTY-Temperatursensor, zu beschaffen.
Wie soll man jemanden, der keinerlei Anstalten zeigt, sich selbst zu informieren, helfen?
  tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom gottfried 5 5.147 30.04.2019 13:48
  Strom regeln Zadomo 20 13.634 18.03.2019 16:44
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.949 02.01.2019 08:55
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.539 09.02.2016 14:31
  Spannung und Strom erfassen Abu Malek 8 10.666 14.10.2013 13:34
Letzter Beitrag: Abu Malek
  suche modulares System zur Erfassung von Strom und Spannung T28 5 5.896 03.06.2013 08:34
Letzter Beitrag: Achim
