noch nie gesehene Konstruktion
20.04.2010, 07:33
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
der Code ist Bullshit
zwei Wait x Milliseconds in der gleichen Schleife bewirken dass ein Schleifendurchlauf immer mindestens so lang dauert wie die längste eingestellte Wartezeit
Käme hier statt einem "ist nicht gleich" ein "ist kleiner als" zum Einsatz dann könnte man damit prüfen ob der Timer übergelaufen ist. In dieser Konstellation kommt eig. immer ein True raus es sei denn man hätte das LV Programm gerade so gestartet dass beim 1. Durchlauf aus dem Timer-Wert eine 0 rauskommt (das ginge dann aber auch nur bei einem Strang ) weil eine nicht initialisierte Feedback Node - genauso wie ein Shift Register - dann den 1. Wert 0 rausgibt
@Lucki: warum soll der Timer denn zicken? Ich glaub nicht dass das nötig ist jedesmal den Rechner neu zu booten. Selbst wenn der Timer-Wert überläuft, vor dem Überlauf ist nach dem ÜberlaufWink
20.04.2010, 07:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2010 08:03 von Lucki.)
' schrieb:@Lucki: warum soll der Timer denn zicken? Ich glaub nicht dass das nötig ist jedesmal den Rechner neu zu booten. Selbst wenn der Timer-Wert überläuft, vor dem Überlauf ist nach dem ÜberlaufWink
Ja, hätte ich vielleicht diese Bemerkung noch mit [Humor] ... [/Humor] einrahmen sollen statt nur dieses Emotikon zu verwenden? Ich gebe allerdings zu, daß ich mich damit nicht auskenne und immer das im Editor links oben in der ersten Zeile verwende. Vielicht war es deshalb mißverständlich.
Zitat:zwei Wait x Milliseconds in der gleichen Schleife bewirken dass ein Schleifendurchlauf immer mindestens so lang dauert wie die längste eingestellte Wartezeit
Das ist zwar richtig, aber ich meine daß es Gottfried nicht darum ging, sondern um den Bullshit, der an den beiden Ausgängen der Timer dranhängt.
Übrigens Ich finde den Programmcode, um den es hier geht gar nicht schlecht. Es wurde endlich Zeit, daß mal jemand eine Rube-Goldberg-Maschine in LabVIEW programmiert. Einfach immer nur eine false-Konstante zu verwenden ist doch uncool. Mellow
20.04.2010, 07:47
' schrieb:zwei Wait x Milliseconds in der gleichen Schleife bewirken dass ein Schleifendurchlauf immer mindestens so lang dauert wie die längste eingestellte Wartezeit
Das ist richtig - aber irrelevant.
So wie das aussieht, befindet sich in dem Datenfluß ein ExpressVI. Und wenn sowas schon vorhanden ist, dann befinden sich da auch (mindestens) zwei parallele Datenflüsse. Jeder mit einem Wait(ms).
Mir fällt noch eine (un)mögliche Möglichkeit ein: Man kann damit prüfen, ob der Timer (respektive die "Timer-Task") abgestürzt ist. Bei zweimal dem gleichen Wert stimmt was mit dem Timer nicht.
20.04.2010, 08:01
noch eine Möglichkeit:
Der Programmierer kannte die "TRUE"-Konstante aus der Boolean-Palette nichtSmile
20.04.2010, 08:43
oenk Offline
>= 7.1
' schrieb:Übrigens Ich finde den Programmcode, um den es hier geht gar nicht schlecht. Es wurde endlich Zeit, daß mal jemand eine Rube-Goldberg-Maschine in LabVIEW programmiert. Einfach immer nur eine false-Konstante zu verwenden ist doch uncool. Mellow
Hier gibt es eine ganze Sammlung davon. Einige sind echt gut ;-)
Chuck Reid
20.04.2010, 14:24
rolfk Online
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Also der Timer zickt nicht wie den auch immer. Er läuft einfach über und beginnt wieder bei Null. Das kann ein Problem sein wenn man grösser-gleich und dergleichen Vergleichsoperationen verwendet aber das wäre dann dumm programmiert. Was man mit diesen Werten machen sollte wenn man denn zwei oder mehr vergleichen muss, ist sie voneineander subtrahieren. Das Resultat ist immer die korrekte Differenz solange der Timer nicht mehr als einmal übergelaufen ist da gemäss IEEE die Subtraktion von unsigned Integern so definiert ist dass das halt gewährleistet ist und LabVIEW hält sich peinlich genau an diese Standards.
Der originelle Code ist tatsächlich minimal obscure zu nennen. Da es sich um ein festes Wait handelt kann der Ausgang niemals weniger Differenz haben dan der maximale Wait innerhalb einer Loop. Also wird der Wert aus dem Shift Register (sorry Feedback Node) niemals gleich sein an den Wert aus dem Wait. Habe das selber schon viel einfacher mit einer True Konstanten gemacht wie andere schon aufgezeigt haben und solcher True Konstanten Code ist ein 99.9% Kanditat bei mir um ganz aus dem Code gekippt zu werden.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
20.04.2010, 15:33
Wertvoller Hinweis. Eigentlich ist es klar, eine U - Zahl verhält sich einfach so, wenn sie überläuft, da muß überhaupt nichts dazugetan werden, um die IEEE-Spezifikation zu erfüllen. Und trotzdem war mir das nicht bewußt, daß dadurch bei der Subtraktion bei einmaligen einmaligen Überlauf kein Fehler entsteht.
Falls es jemanden gibt, des das nicht gleich versteht hier ein Beispiel:
20.04.2010, 18:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2010 18:55 von rolfk.)
rolfk Online
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Wertvoller Hinweis. Eigentlich ist es klar, eine U - Zahl verhält sich einfach so, wenn sie überläuft, da muß überhaupt nichts dazugetan werden, um die IEEE-Spezifikation zu erfüllen. Und trotzdem war mir das nicht bewußt, daß dadurch bei der Subtraktion bei einmaligen einmaligen Überlauf kein Fehler entsteht.
[attachment=54406:clip.png]
Also dass da heutzutage bei Verwendung moderner Compiler eigentlich nichts mehr speziell gemacht zu werden braucht stimmt schon, aber das war lange nicht allzeit so. Und wenn es um Floating Point Zahlen geht dann musst du in C immer noch spezifisch isnan() und isinf() benützen. Sonst rechnet Dir der Compiler unsinnige Resultate heraus.
Rolf Kalbermatter
22.04.2010, 08:32
gottfried Offline
20**
Ich bin beeindruckt....
aber was soll ich nun wirklich mit diesen Konstrukten machen?
Gottfried
22.04.2010, 08:46
Beitrag #20
' schrieb:Ich bin beeindruckt....
Ich dachte, das wäre inzwischen klar: IGNORIEREN!
Und ich hatte schon einmal gefragt: Wohin führt der T/F Ausgang des Vergleichs? Was wird im FALSE-Case (der nach Meinung aller NIE auftritt) ausgeführt?
  Arbeitsspeicher ist voll Meldung, obwohl noch genügend da ist YYYs 4 5.832 09.04.2013 08:59
Letzter Beitrag: YYYs
  SubVI öffnet noch eigenes Fenster, ist dann aber nicht anwählbar Aleph1 4 5.588 21.08.2012 09:17
Letzter Beitrag: Aleph1
  da loopt noch jemand? gottfried 2 3.817 22.06.2010 11:30
Letzter Beitrag: Achim
  XP-Pro noch irgendwo zu kaufen ? wernerIBN 4 4.530 22.03.2010 10:06
  Ich verzweifel noch an dem Event... Xaran 4 5.572 01.11.2009 13:17
  LabVIEW 6.1 hat es jemand noch? yasukatakaya 6 9.414 16.06.2009 15:49
