Temperatur Messung
26.02.2014, 14:43
rc Offline
2011, 2012
Temperatur Messung
Hallo Freunde,
ich versuche mit NI USB-6251 und mit einem Mantelthermoelement vom Typ K die Temperatur als C° in einer Kammer zu messen.
Mein Program ist im Anhang. Ich messe die ganze Zeit 0. wo könnte das Problem liegen?
Vielen lieben dank im voraus und
Vg
11.0 .vi  Tmess.vi (Größe: 10,08 KB / Downloads: 421)
26.02.2014, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2014 14:53 von GerdW.)
RE: Temperatur Messung
Hallo Freund,
Zitat:Mein Program ist im Anhang. Ich messe die ganze Zeit 0. wo könnte das Problem liegen?
Was sagt der ErrorCluster? Hast du den mal angeschaut?
Dein VI:
Warum wird der Task zweimal gestartet? Reicht einmal nicht aus? Hmm
Warum ist der Errorcluster nicht bis zum Ende durchverdrahtet?
Warum stellst du keine SampleRate ein, wenn du mit 100Hz messen willst? Welches Thermoelement misst mit >=50Hz zeitlicher Auflösung?
26.02.2014, 16:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2014 16:14 von jg.)
Hmm Thermoelement Typ K, Standardwert bei "AI Temp ThermoElement" ist aber Typ J. Da passt was nicht zusammen...
EDIT: Alles richtig angeschlossen? Hier der Schaltplan aus dem NI Max bei Anlage des entsprechenden Temp-Tasks:
Schon die passenden Bsps. aus dem NI Example Finder ausprobiert?
26.02.2014, 16:23
rc Offline
2011, 2012
ich dachte eins für ground und der andere egal. Jetzt habe ich die genauso wie in schaltplan angeschlossen und wie im bild siehts aus. aber komischerweise bekomme ich um die 14-15 wenn ich das thermoelement ins heisse Wasser tauchte. Smile
und wie kann ich da samplerate einstellen?
26.02.2014, 16:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2014 16:37 von GerdW.)
Hallo rc,
Zitat:aber komischerweise bekomme ich um die 14-15 wenn ich das thermoelement ins heisse Wasser tauchte.
Im Bild sind's ~33…
Hast du Jens' Hinweis beachtet?
Zitat:und wie kann ich da samplerate einstellen?
Hast du dir schon mal die ganzen Beispiel-VIs zu DAQmx angeschaut?
Edit: Auch das hatte Jens schon angeraten…
P.S.:
Deine Tastatur ist kaputt. Kauf dir mal eine neue!
26.02.2014, 16:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2014 16:40 von jg.)
Nochmal:
(26.02.2014 16:06 )jg schrieb:  Hmm Thermoelement Typ K, Standardwert bei "AI Temp ThermoElement" ist aber Typ J. Da passt was nicht zusammen...
27.02.2014, 09:17
Maikn. Offline
Moin,
Ich würde dir dazu raten das Ganze über dem MAE (Measurement Automation Explorer) vorher zu konfigurieren und dann einfach im Vi selbst ablaufen zu lassen.
Ablauf : Einen Task im MAE konfigurieren. Diesen dann im Vi über "Task wählen" starten. (siehe Bild)
Vorteile: Man kann mit dem Vi dann alle möglichen Größen messen, sofern die Task richtig konfiguriert wurde.
Mfg Maik
27.02.2014, 09:28
Nachtrag zu Maiks Vorschlag:
Diesen Task dann unbedingt auch im LV-Projekt speichern, dann hat man deutlich weniger Probleme, wenn das VI/die EXE auf einem anderen PC ausgeführt werden soll/muss…
11.03.2014, 10:04
rc Offline
2011, 2012
HalloShy
mit dem Example Program für T- Messung kann ich den T-Verlauf schön sehen. Ich habe dem AD-Wandler auch noch nen Drucksensor von Keller ( Typ: PAA-21 SR/5bar) angeschlossen und möchte neben Temperatur auch den Druckverlauf beobachten. Wie könnte ich das in gleiche Program integrieren?
Denknach
11.0 .vi  Temperaturvelauf.vi (Größe: 34,79 KB / Downloads: 363)
11.03.2014, 10:08
Hallo rc,
Zitat:möchte neben Temperatur auch den Druckverlauf beobachten. Wie könnte ich das in gleiche Program integrieren?
Du fügst einen weiteren "Create Virtual Channel" ein und konfigurierst diesen auf Strommessung (Keller meint dies jedenfalls für deinen Sensor). Fertig.
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 10.084 16.03.2015 17:02
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.306 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Messung der Temperatur und grafische Darstellung M100M 6 7.436 12.10.2012 07:29
Letzter Beitrag: M100M
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.497 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  USB 6211 Spannungssignal in Temperatur umwandeln theo t 2 7.358 01.10.2010 12:31
Letzter Beitrag: b.p
  Temperatur über Task oder Physischen Kanal m.wiederer 0 3.405 15.04.2010 12:07
Letzter Beitrag: m.wiederer
