tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom
29.04.2019, 07:30
gottfried Offline
20**
z.B.: bei der NI 6361 kann ich bei den Digital OUT den Status einstellen der ohne Ansteuerung eingenommen werden soll. Bin ich richtig wenn ich vermute das für einen definierten Zustand im stromlosen Status ein Pullup oder Pulldown Widerstand notwendig ist?
Und was ist Tristate in diesem Zusammenhang? Aus der dürftigen Beschreibung entnehme ich das der Ausgang da hochohmig wird ... Bahn
Danke für Erläuterung und/oder Links
Gottfried
29.04.2019, 07:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2019 07:44 von GerdW.)
RE: tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom
Hallo Gottfried,
ich nehme mal an, du beziehst dich auf diesen Abschnitt im Manual:
    (aus dem "DAQ X Series, X Series User Manual" für die "NI63xx devices")
Der Pulldown-Widerstand ist schon eingebaut…
29.04.2019, 08:04
gottfried Offline
20**
Verstehe ich das richtig?
* Stromloser Rechner: Pulldown ist fix aktiv
* Rechner gestartet: Pulldown ist aktiv - wie in der Einstellungen mit MAX?
Gottfried
29.04.2019, 08:07
Hallo Gottfried,
Zitat:* Stromloser Rechner: Pulldown ist fix aktiv
Ja.
Zitat:* Rechner gestartet: Pulldown ist aktiv - wie in der Einstellungen mit MAX?
Entweder default (also Pulldown), oder deine Vorgabe mit "DO auf 1 oder 0"…
29.04.2019, 08:39
gottfried Offline
20**
DANKE!
danke für Deien Mühe
30.04.2019, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2019 21:11 von Lucki.)
Um es klar zu sagen:
Tri State ist - wie der Name schon sagt - eine dreiwertige Logik statt einer binäre Logik, mit den Zuständen false, true und unbestimmt (unbekannt, don't care, meaningless, bedeutungslos, sinnlos, nichtssagend). In der Elektronik ist das der hochohmige Zustand eines Ausgangs, da ist nix mit Pullup- oder Pulldow-Widerständen.
Die Dreiwertigkeit unserer Logik wird auch philosophisch diskutiert, z.B im "Wiener Kreis". Eine Aussage ist entweder "wahr" oder "falsch" oder "nicht verifizierbar". Zur letzgenannten Gruppe gehören solche Aussagen wie "Es existiert ein höheres Wesen", aber auch das Blabla vieler, wenn nicht der meisten Politiker.
  NI 8255, ISO-Out Zustand abfragen knuemm 1 2.999 28.05.2019 08:05
  Strom regeln Zadomo 20 12.452 18.03.2019 16:44
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.752 02.01.2019 08:55
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.073 09.02.2016 14:31
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 16.105 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Zustand nach Ende eines Task definieren marhi 8 7.071 12.05.2015 08:10
Letzter Beitrag: marhi
