.PNG - Datei richtig auslesen
30.06.2008, 11:56
Max1001 Offline
Hallo an alle,
bin absoluter Anfänger, was Darstellung von Bildern angeht, deshalb brauche einen Tipp.
Ich habe eine Datei in Format .PNG, diese Datei stellt von sich ein Bild ohne Hintergrund dar. Wenn ich richtig verstehe,
dann kann ich ohne Problem das Bild in lv auslesen und darstellen, wobei Hintergrund-Farbe des Bild-Anzeigeelements ich per
Werkzeugpalette beliebig definieren kann. Soweit so gut, aber nur theoretisch, praktisch wird Hintergrundfarbe des Bildes weiß dargestellt (innerhalb der Bildgröße),
der Bereich außerhalb der Bildgröße bleibt bei der von mir definierten Farbe. Mache ich was falsch?
30.06.2008, 17:00
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Max,
poste doch mal Dein Vi und ein Beispielbild.
Das bringt wahrscheinlich schnell die Lösung.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
01.07.2008, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2008 10:44 von kpa.)
kpa Offline
88***
Hallo Max,
hier ist ein Beispiel, das ein x-beliebiges *.png Bild in ein "Bild" zoomt.
Hier kannst Du auch die Hintergrundfarbe ändern und die bleibt erhalten.
kpa
V85
Sonstige .vi  BildZoomen.vi (Größe: 46,33 KB / Downloads: 467)
01.07.2008, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2008 20:40 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Bei mir funktioniert Dein Beispiel. Liegt wahrscheinlich an Deinem png-Bild.
Versuch es mal mit meinem Testbild!
Andreas
01.07.2008, 16:50
Max1001 Offline
Danke an alle für die Hilfe,
konnte früher nicht antworten, da Probleme mit Internet gehabt habe.
Werde gleich versuchen mit dem Bsp.
MfG Max
  Xml Datei auslesen luna 1 3.389 04.06.2021 18:22
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 7.040 06.07.2016 15:44
  Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl Andy1982 76 73.186 26.01.2015 20:25
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 6.661 24.01.2013 19:06
  Daten von Datei Ein/Auslesen Wendigo 33 25.496 14.01.2013 14:19
Letzter Beitrag: Wendigo
  Bestimmte Werte aus xml-Datei live auslesen robbyh 2 8.530 31.05.2010 12:57
Letzter Beitrag: BsaiboT
