Spannung und Strom erfassen
11.10.2013, 09:37
Abu Malek Offline
Hallo lieber Freunde :-)
ich bin noch anfänger in Labview und muss eine Datenerfassungskart für ein Projekt mit den entsprechen DAQmx zum lesen und schreiben auf die Ein- und Ausgänge anwenden.
Bevor ich das Programm für die Messung anpasse und entwickle, soll ich zuerst eine einfach Sinuns Funktion (Analog Voltage) auf dem Output der Datenerfassungskarte schreiben und an Input der Karte zwei kanäle Konfigurieren (Spanungskanal und Stromkanal) zum lesen, so dass wenn ich der Output mit der Input der Karte verbinde lese ich Grafisch zwei Signalen Spanung und Strom. Strom= Spanung/R(Konstante)
Dabei soll ich eine höhere Samplingsrate anwenden auch nur genau so viele Samples lesen, wie eine Periode des Sinus bei der gewünschten Frequenz braucht.und optimal wäre es wenn das Signal des Stromkanals gleich in Ampere umgerechnet wird :-)
Zusammengefasst: ein Sinus Signal auf dem Output schreiben und duch zwei Kanäle am Input lesen.
Schaut euch bitte den Anhang an, ich habe damit schon angefangen ;-)
ihr könnt auch an das Programm ändern ;-)
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir dabei helfen könnt !!
vieleicht ist diese Aufgabe für die meistens von euch so einfach :D
VLG
11.0 .vi  Spannung_Strom_erfassen.vi (Größe: 16,57 KB / Downloads: 399)
Spannung und Strom erfassen - Abu Malek - 11.10.2013 09:37
RE: Spannung und Strom erfassen - GerdW - 11.10.2013, 12:39
RE: Spannung und Strom erfassen - GerdW - 11.10.2013, 15:59
RE: Spannung und Strom erfassen - GerdW - 14.10.2013, 13:16
  tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom gottfried 5 4.855 30.04.2019 13:48
  Strom regeln Zadomo 20 12.452 18.03.2019 16:44
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.756 02.01.2019 08:55
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.073 09.02.2016 14:31
  suche modulares System zur Erfassung von Strom und Spannung T28 5 5.524 03.06.2013 08:34
Letzter Beitrag: Achim
  Strom erfassen Darkness88 4 5.295 05.01.2013 11:14
