Spannung und Strom erfassen
11.10.2013, 12:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2013 12:41 von GerdW.)
RE: Spannung und Strom erfassen
Hallo Abu,
Anhänge immer hier im Forum hochladen, nicht auf irgendwelchen externen Seiten...
1. Indem man dem Task zwei Kanäle hinzufügt und beim DAQmxWrite dann ein Array mit 2 Spalten bereitstellt.
2. Siehe 1. Außerdem kann man den Kanälen eine Skalierung verpassen, dann muss man nicht selbst umrechnen.
3. Beim DAQmxRead kann man die Anzahl der Samples vorgeben...
Allgemein:
LabVIEW liefert zu DAQmx jede Menge Beispiele mit. Schau sie dir an, da werden (auch) deine Fragen geklärt!
Zu deinen Bildern:
- Sequenzen sind unnötig, wenn man auf den DATAFLOW vertraut!
- Lokale Variablen sind hier eher hinderlich und führen schnell zu RaceConditions!
- Wenn du mehrere Kanäle mit mehreren Samples ausgeben willst (Frame 0), solltest du bei DAQmxWrite "NChan NSamples" wählen und ein 2D-Array mit Daten bereitstellen...
Spannung und Strom erfassen - Abu Malek - 11.10.2013, 09:37
RE: Spannung und Strom erfassen - GerdW - 11.10.2013 12:39
RE: Spannung und Strom erfassen - GerdW - 11.10.2013, 15:59
RE: Spannung und Strom erfassen - GerdW - 14.10.2013, 13:16
  tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom gottfried 5 4.855 30.04.2019 13:48
  Strom regeln Zadomo 20 12.452 18.03.2019 16:44
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.756 02.01.2019 08:55
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.073 09.02.2016 14:31
  suche modulares System zur Erfassung von Strom und Spannung T28 5 5.524 03.06.2013 08:34
Letzter Beitrag: Achim
  Strom erfassen Darkness88 4 5.295 05.01.2013 11:14
