Strom regeln
14.03.2019, 10:51
RE: Strom regeln
Hallo Zadomo,
Zitat:ich möchte einen Code erstellen AO/AI mit USB NI-6001 den Strom messen.
Die USB6001 kann nur Spannung messen und Spannung ausgeben.
Beispiel-Code findest du im Beispielfinder…
Zitat:AO die Spannung liegt von 0 bis 5V und eine Wiederstand 1000 Ohm und 1500 Ohm.
Kannst du mal einen Schaltplan als Bild anhängen?
Zitat:Da will ich die Ströme am Input erfassen
Da musst du (im einfachsten Fall) einen Shunt-Widerstand verwenden.
Zitat:aber ich möchte den Strom Regeln nun 1 mA durch 1000 Ohm fließen.
Du kennst das Ohmsche Gesetz? Einfach anwenden…
Strom regeln - Zadomo - 14.03.2019, 09:40
RE: Strom regeln - GerdW - 14.03.2019 10:51
RE: Strom regeln - Zadomo - 14.03.2019, 13:25
RE: Strom regeln - Zadomo - 14.03.2019, 14:02
RE: Strom regeln - GerdW - 14.03.2019, 16:19
RE: Strom regeln - Zadomo - 14.03.2019, 16:44
RE: Strom regeln - GerdW - 14.03.2019, 18:26
RE: Strom regeln - Zadomo - 15.03.2019, 14:21
RE: Strom regeln - GerdW - 15.03.2019, 14:26
RE: Strom regeln - Zadomo - 15.03.2019, 14:44
RE: Strom regeln - GerdW - 15.03.2019, 14:58
RE: Strom regeln - Zadomo - 18.03.2019, 09:36
RE: Strom regeln - GerdW - 18.03.2019, 10:41
RE: Strom regeln - Zadomo - 18.03.2019, 11:29
RE: Strom regeln - GerdW - 18.03.2019, 11:47
RE: Strom regeln - Zadomo - 18.03.2019, 12:50
RE: Strom regeln - GerdW - 18.03.2019, 13:56
RE: Strom regeln - Zadomo - 18.03.2019, 15:00
RE: Strom regeln - GerdW - 18.03.2019, 15:14
RE: Strom regeln - Zadomo - 18.03.2019, 15:52
RE: Strom regeln - GerdW - 18.03.2019, 16:44
  tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom gottfried 5 4.846 30.04.2019 13:48
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.751 02.01.2019 08:55
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.073 09.02.2016 14:31
  Spannung und Strom erfassen Abu Malek 8 9.962 14.10.2013 13:34
Letzter Beitrag: Abu Malek
  suche modulares System zur Erfassung von Strom und Spannung T28 5 5.519 03.06.2013 08:34
Letzter Beitrag: Achim
  Strom erfassen Darkness88 4 5.294 05.01.2013 11:14
