Strom über Analog-Out ausgeben
17.12.2009, 11:07
BsaiboT Offline
Hallo Spark,
Ein Stromregelung bei der die Spannung immer gleich bleib ist meine Auffassung nach nicht so einfach möglich. :-)
Sobald du willst, dass die LED weniger strak leutet, also weniger Strom aufnimmt, fällt auch automatisch die spannung über der LED ab, da auch du dich vor dem Ohmschen Gesetz nicht drücken kannst. U = R * I Yahoo
Da hat Markus schon recht wenn er sagt, dass du einen Vorwiderstand benötigst. Dabei betrachtest du diesen Vorwiderstand zusammen mit der LED als eine Einheit. Über dieser LED+R Schaltung soll nun der Strom geändert werden, die Spannung jedoch gleich bleiben. Das geht nur indem du den Widerstand der Schaltung regelst. Ich bezweifle, dass deine NI-HW einen internen, regelbaren Widerstand in Serie zum AO hat.
Je nachdem welchem Studium du nachgehst, kann ich Dir für den Bereich der Nachrichtenelektronik das Buch "Halbleiterschaltungstechnik" von Tietze & Schenk nahelegen. (Sollte aber sonst auch in der Bibliothek einer jeden technischen Uni zu finden sein.)
Dort kannst du dir dann das Kapitel 12.3 "Spannungsgesteuerte Stromquellen" anschauen. Eine rechte einfache Lösung bietet dabei die Fet-Stromquelle (Abb.12.11 b). (Meine Angaben beziehen sich auf die 12. Auflage des o.g. Buches.)
Es tut mir leid, dir für Dein Problem nicht einfach nur ein passendes VI präsentieren zu können. Cool
Grüsse aus Schweden,
Tobias
Tobias Brüggemann
Strom über Analog-Out ausgeben - Spark - 17.12.2009, 09:15
Strom über Analog-Out ausgeben - Y-P - 17.12.2009, 09:50
Strom über Analog-Out ausgeben - BsaiboT - 17.12.2009 11:07
Strom über Analog-Out ausgeben - Y-P - 17.12.2009, 11:39
Strom über Analog-Out ausgeben - Achim - 17.12.2009, 12:23
  tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom gottfried 5 5.180 30.04.2019 13:48
  Strom regeln Zadomo 20 13.730 18.03.2019 16:44
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.976 02.01.2019 08:55
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.574 09.02.2016 14:31
  Spannung und Strom erfassen Abu Malek 8 10.740 14.10.2013 13:34
Letzter Beitrag: Abu Malek
  PWM über DO mit USB-6221 ausgeben Mace 9 8.424 12.06.2013 14:28
Letzter Beitrag: Mace
