Strom über Analog-Out ausgeben
17.12.2009, 09:15
Spark Offline
Hallo Forum,
ich würde mit der mir zur Verfügung stehenden Hardware gerne einen Strom über den Analog-Ausgang regeln, die Spannung aber konstant lassen.
Dieses Feld ist zunächst im Daqmx ausgegraut. Kann die Hardware das nicht (NI PXI-6723 32Ch AO, 13bit), oder mache ich da etwas falsch?
Die zu regelnden Ströme bis max 5mA Ausgangsleistung des Ausgangs sind ausreichend für eine LED (Low Current).
Hintergrund zu allem soll das Dimmen einer LED über LabVIEW sein.
Ich hoffe richtig informiert zu sein, das sich die Helligkeit nahezu linear mit dem fließenden Strom ändert?
Habt ihr da einen Tipp?
mfg Spark
17.12.2009, 09:50
Ich blicke nicht, was Du da vorhast. Wenn die Spannung konstant bleiben soll, sich der Strom aber ändern soll, dann geht das doch nur über einen Vorwiderstand. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Unsure
17.12.2009, 11:07
BsaiboT Offline
Hallo Spark,
Ein Stromregelung bei der die Spannung immer gleich bleib ist meine Auffassung nach nicht so einfach möglich. :-)
Sobald du willst, dass die LED weniger strak leutet, also weniger Strom aufnimmt, fällt auch automatisch die spannung über der LED ab, da auch du dich vor dem Ohmschen Gesetz nicht drücken kannst. U = R * I Yahoo
Da hat Markus schon recht wenn er sagt, dass du einen Vorwiderstand benötigst. Dabei betrachtest du diesen Vorwiderstand zusammen mit der LED als eine Einheit. Über dieser LED+R Schaltung soll nun der Strom geändert werden, die Spannung jedoch gleich bleiben. Das geht nur indem du den Widerstand der Schaltung regelst. Ich bezweifle, dass deine NI-HW einen internen, regelbaren Widerstand in Serie zum AO hat.
Je nachdem welchem Studium du nachgehst, kann ich Dir für den Bereich der Nachrichtenelektronik das Buch "Halbleiterschaltungstechnik" von Tietze & Schenk nahelegen. (Sollte aber sonst auch in der Bibliothek einer jeden technischen Uni zu finden sein.)
Dort kannst du dir dann das Kapitel 12.3 "Spannungsgesteuerte Stromquellen" anschauen. Eine rechte einfache Lösung bietet dabei die Fet-Stromquelle (Abb.12.11 b). (Meine Angaben beziehen sich auf die 12. Auflage des o.g. Buches.)
Es tut mir leid, dir für Dein Problem nicht einfach nur ein passendes VI präsentieren zu können. Cool
Grüsse aus Schweden,
Tobias
Tobias Brüggemann
17.12.2009, 11:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2012 09:07 von Y-P.)
Tietze & Schenk - Die Bibel für Elektronikschaltungen. Lol Und noch den Bronstein für's Mathematische und Du bist gewappnet. Big Grin
' schrieb:Je nachdem welchem Studium du nachgehst, kann ich Dir für den Bereich der Nachrichtenelektronik das Buch "Halbleiterschaltungstechnik" von Tietze & Schenk nahelegen. (Sollte aber sonst auch in der Bibliothek einer jeden technischen Uni zu finden sein.)
17.12.2009, 11:51
BsaiboT Offline
' schrieb:Tietze & Schenk - Die Bibel für Elektronikschaltungen. :lol:Und noch den Bronstein für's Mathematische und Du bist gewappnet. Big Grin
Yourock
Ganz genau so ist es! Rofl2
Wobei ich in Mathe mehr mit den Bänden und der Fromelsammlung von Papula gearbeitet habe...
Tobias Brüggemann
17.12.2009, 12:23
' schrieb:Wobei ich in Mathe mehr mit den Bänden und der Fromelsammlung von Papula gearbeitet habe...
Top2
  tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom gottfried 5 5.014 30.04.2019 13:48
  Strom regeln Zadomo 20 13.135 18.03.2019 16:44
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.876 02.01.2019 08:55
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.330 09.02.2016 14:31
  Spannung und Strom erfassen Abu Malek 8 10.363 14.10.2013 13:34
Letzter Beitrag: Abu Malek
  PWM über DO mit USB-6221 ausgeben Mace 9 8.192 12.06.2013 14:28
Letzter Beitrag: Mace
