Probleme mit "Max & Min - Arrayfunktion" und Nachkommastellen
16.11.2009, 13:46
Vgl. die Arraykonstante in Beitrag #4 und #9...
In die leere (=graue 0, blasse Linie) Arraykonstante von Beitrag #9 klicken und 0 eingeben... -> Arraykonstante aus Beitrag #4.
So wirds gemacht.
PS:
Ich wünsch mir ne Aufräumfunktion fürs Forum... oder anders gesagt: Was ist denn da schiefgelaufen selma?
16.11.2009, 14:03
selma Offline
21xxx
:wald:Danke, Funktioniert
Putzen Putzen
PS:
Das mit den vielen antworten und Fragen und Vorschlägen,
Also das mit dem Zitteren.
Und ja ich wollte nur Mitteilen das ich es nocht nicht raushabe wie ich es umgehe Tapeten-VIs zuerstellen
16.11.2009, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2009 14:18 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Zitat:Wie machst du eigentlich diese Strichel-Linie außen um den Snapshot rum?
Das ist ein snippet. Gruß dimitri.
16.11.2009, 14:14
selma Offline
21xxx
snip09 snip09 Super sache
16.11.2009, 15:16
' schrieb:PS:
:smilie_saug_:Aufräumen erledigt. Ich habe mir erlaubt, selma's missglückten Zitier-Beitrag zu löschen.
' schrieb:Das mit den vielen antworten und Fragen und Vorschlägen,
Ja, trainiere mal das Zitieren im LVF. Geht eigentlich ganz einfach.
1. Schritt: Zitieren-Button unterhalb des Beitrags betätigen, den man zitieren will.
2. Beitrag schreiben.
3. Hierbei aufpassen, dass man die quote-Tags nicht löscht!
4. Antwort hinzufügen, fertig.
16.11.2009, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2009 15:35 von selma.)
selma Offline
21xxx
Nun das nächsteHmm
Wenn ich Resete den springt die Anzeige kurz auf null und dann wird wieder der letzte Wert aus dem Schieberegister genommen.
Wie bekomme ich es hin das auch im Schieberegister auf Null gesetzt wird ?
Hinzu kommt, das der Graph nicht mehr mit läuft Hmm???
Gruß Selma
16.11.2009, 16:01
' schrieb:Wenn ich Resete den springt die Anzeige kurz auf null und dann wird wieder der letzte Wert aus dem Schieberegister genommen.
Du änderst nur den Wert der Anzeige... im nächsten Durchlauf wird wieder der max. Wert des Schieberegisters genommen. Du musst also das Wire des Schieberegisters durch den Reset-Case legen und im True-Case einfach die Arraykonstante von vor der Schleife an den Ausgang anschließen, im False-Case verbindest du einfach Ein- und Ausgang.
Warum der Graph dann nicht mehr tut, weiß ich jetzt so auch net.
16.11.2009, 16:51
selma Offline
21xxx
Jetzt ist es so das die Anzeige auf Null bleibt wenn ich Reset gedrückt habe.
LabVIEW 2009
16.11.2009, 16:53
Hab' mich nicht in den Thread eingelesen, aber mach' mal ein anderes Schaltverhalten z.B. "Latch when pressed", aber auf keinen Fall Switch.
16.11.2009, 20:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2009 09:07 von jg.)
Beitrag #20
' schrieb:Jetzt ist es so das die Anzeige auf Null bleibt wenn ich Reset gedrückt habe
LabVIEW 2009
Erstell doch bitte ein reduziertes Bsp-VI, welches du dann hier hochlädst (nicht dass man sich wieder durch deine Tapete scrollen muss). Ansonsten wird dieser Thread zum heiteren Rätselthread verkommen. Darauf habe ich keine Lust.
Nur wenn du etwas mehr lieferst als nur Ausschnitt-Screenshots, lässt sich sagen, ob z.B. der Hinweis von Markus zutrifft oder nicht.
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.881 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Nachkommastellen bei Hex-Zahlen Bensch 7 5.489 28.10.2015 14:43
  String mit 2 Nachkommastellen anzeigen anne 9 10.305 11.01.2014 01:02
Letzter Beitrag: macmarvin
  Nachkommastellen anzeigen Ninja2602 7 9.978 28.02.2013 13:59
Letzter Beitrag: Ninja2602
  Nachkommastellen Theo-Technic 11 16.604 30.08.2011 15:42
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  "Fract/Exponential String to Number" mehr Nachkommastellen? GT123 3 6.223 08.10.2010 07:55
