Messungen in SQL
03.12.2007, 06:56
seppo Offline
Messungen in SQL
Guten Morgen,
im Rahmen einer Projektarbeit soll ich verschiedene Messungen vornehmen. Diese Messungen müssten in einer Datenbank festgehalten werden.
Benutzt wird LabVIEW 8.5 und der Microsoft SQL Server.
Da ich auf diesem Gebiet Anfänger bin, wollte ich fragen wie ich die verschiedenen Werte, die per DAQ Assistent ermittelt wurden in die Datenbank bekomme?
Wie kann ich über LabVIEW direkt auf die Datenbank zugreifen?
MFG
03.12.2007, 07:00
Messungen in SQL
du brauchst entweder das oder das...
A.
03.12.2007, 07:04
seppo Offline
Messungen in SQL
' schrieb:Hi,
A.
Gut danke, ersteres habe ich gekannt!
Werde es dann mal evtl. mit dem zweiten versuchen, is ja dann doch en paar Mark billiger :-)
05.12.2007, 14:57
seppo Offline
Messungen in SQL
Hallo mal noch ne Frage:
Wenn ich in Microsoft SQL Server Enterprise Manager ein neues Diagramm erstelle...wie kann ich es sichern? Die Datenbank an sich schon, aber das Diagramm ist immer nur lokal gesichert!
07.12.2007, 08:21
seppo Offline
Messungen in SQL
Ich mal wieder, also wir haben doch das Database Connectivity Toolset!
Also in dem Microsoft SQL Server Enterprise Manager habe ich eine Datenbank erstellt, d.h ich muss lediglich auf eine bestehende per LabVIEW drauf zugreifen.
Wie ich Daten einfüge, ändere usw denke ich bekomme ich hin, mein Problem ist es nur wie ich eine Verbindung zu der Datenbank bzw. dem MSSQL Server welcher auf einem anderen Laptop ist herstelle.....
Grüße und bald ist Wochenende :-)
09.12.2007, 10:23
mobadig Offline
8,2
Messungen in SQL
' schrieb:Ich mal wieder, also wir haben doch das Database Connectivity Toolset!
Einfach mal unter <Systemsteuerung > Verwaltung > ODBC den Reiter System-DSN anwählen, Mit >Hinzufügen> Ziemlich weit unten in der danach angezeigten Liste findest Du den Eintrag SQL Server. Wenn Du diesen auswählst, startet der Assistent. Hier einfach die entsprechenden Felder auswählen. Es wäre gut, wenn Du den Rechner mit dem SQL-Server laufen hast, dann kannst Du Ihn im Netzwerk suchen lassen.
Von LV mit Database Connectivity Toolset kannst Du diesen System-DSN einfach nutzten. Da sollten irgendwo ein Funktion Open Database sein.
Viel Erfolg
10.12.2007, 07:44
seppo Offline
Messungen in SQL
' schrieb:Einfach mal unter <Systemsteuerung > Verwaltung > ODBC den Reiter System-DSN anwählen, Mit >Hinzufügen> Ziemlich weit unten in der danach angezeigten Liste findest Du den Eintrag SQL Server. Wenn Du diesen auswählst, startet der Assistent. Hier einfach die entsprechenden Felder auswählen. Es wäre gut, wenn Du den Rechner mit dem SQL-Server laufen hast, dann kannst Du Ihn im Netzwerk suchen lassen.
Viel Erfolg
Gut danke, hat wunderbar geklappt, auslesen der Datenbank funktioniert auch schonmal, jetzt muss ich es nur noch hinkriegen Daten einzufügen :-)
  mehrere Messungen nacheinander in dem selben Excelsheet speichern Ulmer 3 5.469 05.08.2015 11:56
  Speichern bei Langzeit-Messungen klappt nicht sergmnic 1 3.415 15.04.2013 19:45
Letzter Beitrag: Holy
  Mehrere Messungen in einer Datei speichern micheljoel2002 2 5.687 17.11.2010 08:54
Letzter Beitrag: micheljoel2002
  Messungen speichern zabi 11 9.884 04.04.2009 12:24
Letzter Beitrag: zabi
  mehrere Resultate abspeichern nach einzelnen Messungen knapper 4 4.712 12.02.2009 10:50
Letzter Beitrag: LauraS
  Mehrere Messungen speichern hornet77e 16 11.357 20.11.2008 12:02
Letzter Beitrag: TSC
