Datenübertragung per RS232 in ASCII
20.11.2007, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2007 14:41 von Eva.)
Eva Offline
7.0 bis 8.5
Mein LV-Programm soll einen Befehl an ein Gerät senden. Eine Komunikation besteht schon, da sich das Gerät anmeldet bzw. "ready" sendet, was ich in LB sehen kann. Doch wahrscheinlich bestehen noch Probleme mit dem Format des Steuerbefehls. Hier meine Daten:
keine Flusssteuerung
Baud: 9600
Datenbits: 8
Parität: keine
Stoppbits: 1
Aufbau des Protokolls:
<Kommando in ASCII><CR>
z.B.: rechts oder links
Wie wird eigentlich das CR (carriage return) realisiert?
LG, Eva
20.11.2007, 14:54
' schrieb:Wie wird eigentlich das CR (carriage return) realisiert?
Palette Strings..."Carriage Return Constant"...die mit Concatenate String an deinen Befehl anhängen!
Zu beachten: Manche Systeme reden von "CR", meinen aber eher "CRLF" oder "LF"...aber auch diese beiden sind auf der Palette!
Was ist jetzt dein wirkliches Problem?
A.
20.11.2007, 17:07
Eva Offline
7.0 bis 8.5
Turbo Achim! ;o)
Vielen Dank!!! Das Problem lag am CR... Ich bin doch noch Anfänger...O(
Für evtl. Leser: Also einfach die CR-Konstante an den Ausgabestring... und es klappt.
LG
Question Kabellose Datenübertragung mit Xbee Funkmodul (Arduino) mit Visa über USB Eingang für MAC und WIN Marlon 17 17.561 15.01.2015 23:14
Letzter Beitrag: Marlon
  Datenübertragung Arduino Mega zu Labview biede1987 8 11.557 15.04.2014 11:41
Letzter Beitrag: biede1987
  Ascii Daten auslesen sgtdodo 14 17.066 24.10.2009 13:33
  Zeichenverzögerung ( Ascii-Setup ) nejo 6 7.622 09.04.2009 09:55
Letzter Beitrag: nobbi
  ASCII STX übertragen? Smarty 3 10.211 02.10.2008 14:31
Letzter Beitrag: Smarty
  Trinamic Pandriave110 Motor in ASCII-Mode steuern Flecko 5 13.773 20.06.2008 10:35
Letzter Beitrag: bielmann
