veränderlicher widerstand am ausgang
09.10.2007, 13:29
obivan Offline
8.00
hi leute,
ich möchte die IU-Kennlinie einer solarzelle evtl. mit LabVIEW aufnehmen. Dazu benötige ich an einem Analogausgang einen sich verändernden Widerstand.
Ist das in LabVIEW möglich zu realisieren.
Danke schon mal
Gruß obivan
09.10.2007, 17:51
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:hi leute,
Danke schon mal
Gruß obivan
In LV lässt sich sowas sicher realisieren, nur ohne Hardware wird Dir das nicht viel nützen.
Also entweder besorgst Du Dir eine Elektronische Last, welche sich idealer Weise per LV fernsteuern lässt oder Du nimmst eine Kiste voller Relais und einige Leistungswiderstände und schaltest diese per IO-Karte in bestimmten Kobinationen zu den gewünschten Werten zusammen und interpolierst dann die UI-Kennlinie zwischen den Messwerten.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
10.10.2007, 08:02
obivan Offline
8.00
danke,
das heißt also ich komme um den Bau einer Platine nicht herum...
Grüße obivan
10.10.2007, 08:42
Doch, wie schon gesagt wurde kannst Du eine elektronische Last verwenden, die Du mit LabVIEW ansteuern kannst, z.B. hier.
11.10.2007, 13:08
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Doch, wie schon gesagt wurde kannst Du eine elektronische Last verwenden, die Du mit LabVIEW ansteuern kannst, z.B. hier.
Hängt ein bisschen davon ab wie hoch der maximale Laststrom ist. Bei kleinen Strömen wäre eventuell auch die Verwendung eines Stromausganges der als Stromsenke betrieben wird möglich. Also einen einfachen Spannungs-Stromwandler verwenden.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
12.10.2007, 16:13
' schrieb:Ist das in LabVIEW möglich zu realisieren.
Der elektronische Widerstand ließe sich innerhalb gewisser Grenzen durchaus mit LabVIEW und einer Universal-Messkarte realisieren.
Die Grenzen sind durch die Messkarte gegeben, also z.B. Spannungsbereich +-10V und Strombereich +-5V. Dann ist da noch der Frequenzgang, mehr als 100Hz sind da nicht drin.
Ein Bild sagt mehr, macht aber auch mehr Mühe, deshalb beschreib ichs mal:
Dein Ausgang wird über einen Widerstand R0 an den Analogausgang der Messkarte angeschlossen. Dei Spannung U0 über R0 wird mit Analog-Input differentiell gemessen.
Gewünscht wird ein Verhalten, daß sich, von Deinem Ausgang her betrachtet, wie ein gewünschter Widerstand R verhält.
Das hat man, wenn man diese Gegenspannung U1 am Analog-Output erzeugt:
U1 = U0 * ( R/R0 - 1)
  differentielle Messung - richtige Anschlussart - Widerstand t.hipp 0 3.503 06.07.2015 21:23
Letzter Beitrag: t.hipp
Question Ausgang lesen olmethn 5 5.990 24.03.2015 18:14
  Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen Balu 20 17.287 14.09.2011 14:10
  Widerstand messen mit NI 9205 fsg4u 1 6.078 28.04.2010 14:34
  VI Ausgang Planke 14 12.773 12.02.2008 15:16
Letzter Beitrag: Planke
  Ausgang Skalieren in MAX manuel001 17 14.058 25.09.2007 22:16
