Nummerauswahl mit verschiedenen Konstanten
31.08.2007, 16:49
knapper Offline
Hoi Zemä
Ich muss bis am Montag ein Programm schreiben, leider habe ich keine Ahnung und das Kurshelft hilft mir nicht wirklich.
Ich möchte auf dem Frontplanel ein Fenster haben, wo ich 8 verschiedene Nummern vorgegeben habe.
Zu jeder dieser Nummer kommt eine Konstante hinzu.
Den Konstantwert brauche ich später, um die Führung (über Motor angesteurt ist) den Punkt anzufahren.
So sind wir auch schon bei der zweiten frage.
Ich muss eine While schleife machen. denke ist am einfachsten.
Diese Whilschilfe steuer den motor an. der motor fährt auf den Nullpunkt. nach 2s wird eine Messung ausgelöst. danach wird 15cm gefahren und wieder gemessen. diesen Vorgang wird x mal Durchgeführt, kann man auch im Frontplanel einstellen.
Wer kann mir bei meinen Punkten helfen?
bin um jeden Tipp sehr dankbar, denn ichbin auf euch angewiesen...
danke
31.08.2007, 20:26
' schrieb:Ich muss bis am Montag ein Programm schreiben, leider habe ich keine Ahnung und das Kurshelft hilft mir nicht wirklich.
Ein Post am Freitag abend, elf Minuten vor sechs...was erwartest du jetzt?Flop
Was hast du denn schon auf die Reihe gebracht? Zeig das mal her, dann findet sich auch jemand, der dir (weiter-) hilft! Aber ein fertiges Programm liefert dir nur Mutter Theresa...
:wacko:Achim
01.09.2007, 09:28
knapper Offline
' schrieb:Ein Post am Freitag abend, elf Minuten vor sechs...was erwartest du jetzt?Flop
:wacko:Achim
das ist mir auch bewusst.
Leider habe ichnocht nichts zum zeigen, da ich nicht einmal weiss, wie ich genau anfangen soll...
Du würdest mir schon sehr helfen, wenn du weisst, ich die die Nummern einlesen kann, evt. über eine liste im Frontplanel. Danach muss ich aber jeder Nummer eine KOnstante hinzufügen, die brauche ich später für den verfahrweg.
weisst du, wie dies Funktioniert
ich bin leider wirklich blutiger anfänger und habe mir ein etwas grosser projekt zugemutet.
03.09.2007, 11:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2007 11:12 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Knapper,
Achim hat sich ja sehr zurückhaltend geäußert.
Ich frage mich, wenn Du Dir ein zu großes Projekt zugemutet hast und jetzt Ergebnisse bringen sollte, was hast Du bisher gemacht?
Ich denke es sollte für ein Anfänger kein Problem sein, ein paar Frontpanelelement auf den Schirm zu bekommen.
Wenn es daran hapert ... na was soll ich dazu sagen!
Nun will aber auch keiner, daß Du später am Fensterkreuz baumelst.
Deshalb fang ich mit einem VI zur Anregung an.
Jetzt bist DU aber dran!
Andreas
Sonstige .vi  Eingabe_Knapper_8.0.vi (Größe: 11,31 KB / Downloads: 223)
Geht nicht, gibts nicht!
03.09.2007, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2007 11:17 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:das ist mir auch bewusst.
Zum Glück hast Du Dich nicht an die LAVA Community gewendet. Dort wird so ein Verhalten ohne Gnade als HH oder Homework Hustler (Hausaufgaben Schmarotzer) gerügt.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
03.09.2007, 11:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2007 11:27 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Zum Glück hast Du Dich nicht an die LAVA Community gewendet. Dort wird so ein Verhalten ohne Gnade als HH oder Homework Hustler (Hausaufgaben Schmarotzer) gerügt.
Rolf Kalbermatter
Yep..
03.09.2007, 18:55
' schrieb:Yep..
[attachment=35255:Homework_Hustler.gif]
Hehe, wollte ich auch schon sagen.
Aber die Antworten der Community waren wahrscheinlich genau deshalb über das Wochenende so dünn. Noe
  Excel ActiveX Versionen mit verschiedenen lvclasses umschalten TpunktN 2 3.844 26.02.2021 13:22
Letzter Beitrag: TpunktN
  Speichern von verschiedenen Datentypen in einem File fabrizio 9 8.774 20.01.2014 12:39
Letzter Beitrag: fabrizio
  Variablen in Konstanten binding 3 4.392 20.08.2010 11:01
  Daten Speichern mittels DLL in 2 verschiedenen Dateien Emittance 5 5.637 23.07.2009 09:42
