Anordnung Oberfläche und noch was....
07.12.2006, 09:43
Fireblade79 Offline
8.20
<div align="left">Hallo Zusammen,
ich habe für meine Diplomarbeit ein Programm mit LabVIEW 8.2 geschrieben. Dazu habe ich das Frontpanel
mit den "Registerkarten" aufgebaut. Ich verwende sehr viele Eingabeelemente die ich nur zu bestimmten
Zeitpunkten einblenden lassen möchte (Fehlbedienung vermeiden). Das mit dem "ausgrauen" is ja nen rießiger Akt. Gibt es da was einfacheres???
Als nächstes möchte ich das Feld für die Einstellungen "aufpoppen" lassen. Gibt es da auch eine Variante???
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß aus dem Schwabenland!
Timo</div>
07.12.2006, 10:27
<div align="left">Hallo, Timo,
zu Teil 1 fällt mir nur ein: entweder (de)aktivieren oder "Logik" in der Bearbeitung deiner Eingaben.
Teil 2: Erstelle doch ein SubVI mit dem benötigten Eingabedialog!
MfG, Jens</div>
07.12.2006, 10:27
messmer Offline
8.00, 8.2
zum Aufpoppen würd ich einfach ein SubVI mit eigenem Frontpanel benutzen. In den Eigenschaften noch das Open when called anklicken und das fenster öffnet sich in dem Moment wenn das SubVi aufgerufen wird.
Wenn du jedes einzelne Element sichtbar- unsichtbar machen willst, fällt mir keine andere Möglichkeit als dei Propertynote ein. Auf deinen einzelnen TabCards sind ja nur die darauf abgelegten Elemente sichtbar.
Grüße du Schwab
07.12.2006, 10:31
Das mit den Registerkarten ist doch schon mal ein guter Ansatz: Alle Bedienelemsnte, die nicht auf der betreffenden Seite sind, sind verschwunden.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1.) Zusammenfassen der Bedienelements zu einem Cluster. Der kann dann als Ganzes ausgeraut werden. Der Cluster läßt sich mit der Farbe "transparent" so konfigurieren, daß er überhaupt nicht mehr bemerkt wird. Die Clusterelemente können sogar wild verstreut auf dem Frontpanel angeordnet sein, sogar zwischen anderen Elementen, die nicht zum Cluster gehören. Es gilt aber die Einschränkung, daß man nicht Anzeige- und Bedienelemente in einem Cluster haben kann.
2.)Erstellung einer Registerkarte innerhalb einer Seite Deiner Registerkarte. Auch hier gilt: Ein Registerkarte läßt sich so gestalten, daß man von ihr nicht das Geringste mehr sieht. Aus Seite 0 befinden sich die Bedienelemente. Beim programmierten Umschalten auf Seite 1 sind sie dann verschwunden, denn auf der Seite ist nichts.
07.12.2006, 11:05
Lunarfur Offline
7.11
' schrieb:<div align="left">
</div>
<div align="left">So aktig ist das gar nicht: siehe Bild. Ich hoffe ich konnte dir damit in deiner Entscheidung behilflich sein. Ansonsten ist das mit dem SubVI sehr komfortabel, musst nur die VI Porpoerties entsprechend anpassen, damit dein Fenster so aussieht, wie du s haben möchtest.</div>
07.12.2006, 11:44
Fireblade79 Offline
8.20
<div align="left">
Hi an alle!!!!
Vielen lieben Dank für die schnellen und guten Antworten!
Werde versuchen die Ratschläge sofort umzusetzen!
VIELEN DANK AN ALLE!!!!
Gruß Timo</div>
07.12.2006, 13:24
' schrieb:Werde versuchen die Ratschläge sofort umzusetzen!
Was das ausgrauen anbelangt, so vergiß meine Vorschläge. Lunarfor liegt hier eindeutig vorn, und ich freue mich, daß ich auch noch etwas lernen konnte.
  Zugversuch - Oberfläche: Programmablauf? _Markus_ 1 2.678 19.11.2019 13:47
  Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden sara2211 13 10.191 17.11.2016 08:41
Letzter Beitrag: sara2211
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.567 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW
  Array to Cluster Elemente Anordnung wladimir s 6 6.633 27.03.2015 12:32
  LabVIEW Oberfläche erstellen leobi 2 3.990 27.03.2015 08:52
  Oberfläche mit Array und Formel grafisch ausgeben? flink 6 5.606 14.07.2014 08:56
