USB-WebCam einlesen: Wie mehrere gleichzeitig?
26.11.2006, 10:21
Dr.Bob Offline
8.2.1 FDS
<div align="left">Moin Gemeinde,
ich kann mit den WebCam DLLs und VIs von Pete Parente (http://www.cs.unc.edu/~parente/LabVIEW/index.shtml) ein Webcambild einlesen. Meine Logitech ist dabei über den "WDM" angemeldet und muss dort das erste Gerät sein. Mein Scanner wird anscheinend auch da angemeldet und muss z.B. nach der Kamera angeschlossen werden, sonst kann ich die Kamera nicht einlesen.
Mit einer Kamera ist das also lösbar. Besser wäre, wenn die Cams "echte eigene Treiber/Nummern" hätten, so dass ich bei Petes VIs auch unterschiedliche Cams gleichzeitig ansprechen kann. Kann ich aber nicht. Muss ich aber leider: Für eine Qualitätssicherungsanwendung muss ich mehrere Webcams getrennt einlesen, idealerweise eben an einem einzigen Rechner.
Vorab: Ich habe kein Vision und will mir das vorerst auch nicht leisten.
:huh:Wie macht ihr das (ohne Vision)? Habt ihr eine Lösung? Idealerweise etwas so einfaches wie mit den VIs von Pete?
Viele Grüße,
Bob</div>
26.11.2006, 21:33
Danyo Offline
<div align="left">Hallo!
Guck dir mal diesen Thread hier an: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=3141
Gruß Danyo</div>
27.11.2006, 08:02
Dr.Bob Offline
8.2.1 FDS
' schrieb:<div align="left">Hallo!
Gruß Danyo</div>
<div align="left">Danke, ich hatte den Thread schon vorher über die Suche gefunden. Da ich noch keine Erfahrungen mit ActiveX habe, wollte ich erstmal fragen, ob es andere günstige Wege gibt. Ich hab mich jetzt mal bei Logitech angemeldet, in paar Tagen bekomme ich dann hoffentlich die Freischaltung für das SDK von denen. Und dann muss ich wohl mal probieren.
Anscheinend soll es also ActiveX sein. Meine Einarbeitungszeit in ActiveX wird wohl deutlich messbar sein, daher vorab die Frage: Sind dabei die Cams eindeutig bezeichnet und getrennt auslesbar, so dass mehrere Cams parallel ausgewertet werden können?
Gruß,
Bob</div>
27.11.2006, 08:37
Danyo Offline
<div align="left">Also ich hatte bisher immer nur eine Kamera angeschlossen. Aber theoretisch müsstest du einzelne Kameras mittels ConnectCamera - Methode (siehe Bild) über den Parameter Index ansprechen und demzufolge auch mehrere initialisieren können.
Gruß Danyo
</div>
27.11.2006, 08:44
Dr.Bob Offline
8.2.1 FDS
' schrieb:<div align="left">Also ich hatte bisher immer nur eine Kamera angeschlossen. Aber theoretisch müsstest du einzelne Kameras mittels ConnectCamera - Methode (siehe Bild) über den Parameter Index ansprechen und demzufolge auch mehrere initialisieren können.
Gruß Danyo
[attachment=30291:attachment]
</div>
<div align="left">Oh ja, das klingt sehr vielversprechend. Dann warte ich mal auf das SDK von Logitech und arbeite mich dann ein.
Vielen Dank Danyo!</div>
  Mehrere SubVI(Clone) gleichzeitig in einem FP anzeigen b.r. 4 5.356 19.10.2011 06:32
Letzter Beitrag: b.r.
  Mehrere Anzeigeobjekte gleichzeitig ausblenden HIMI 8 6.737 27.09.2011 13:50
Letzter Beitrag: M@rRy
  Webcam ohne Vision Ome 15 17.126 23.11.2010 09:23
Letzter Beitrag: Bruno
  mehrere Event Cases gleichzeitig laufen lassen Oli_N 7 6.696 20.07.2009 13:29
  USB Webcam chris_c638 2 4.188 28.01.2009 17:32
Letzter Beitrag: TSC
  mehrere Buttons gleichzeitig deaktivieren Silverhawk 6 5.821 08.10.2008 16:49
