DO-Frequenz-Vorgeben!?
08.11.2005, 21:38
Pepe Offline
Kann mir jemand zufällig sagen, wie ich eine DIO-Karte von NI welche eine eigene CLOCK besitzt dazu bekomme einen von MIR bestimmten DO-Kanal mit einer von MIR bestimmten Frequenz zu schalten?
Mein Frontpanel soll als zwei Controls haben:
1.) Den DO-Kanal
2.) Die Frequenz
Die Frequenz soll dabei NICHT vom VI realsiert werden (also mit Wait(ms)) sondern von der Karte selbst (hardwareseitig).
Ich danke euch für eure Antworten!
Pepe
14.11.2005, 23:23
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Scroll mal zu den LabVIEW 7.1/examples/daqmx ordner
dort waehlst dann Digital und dann digital out
--> dort findest beispiele wie du z.B. einen externen Takt an die Karte anlegen kannst - der karte selbst kannst du, meines wissens nach, nicht den takt vorgeben (softwaretechnisch)!
15.11.2005, 09:59
Pepe Offline
Doch das geht! :-) Hab das Problem mittlerweile gelöst! :-)
Man muss die Frequenz mit der der gewünschte Kanal schalten soll in einer Art Initialize-VI auf den Chip der Karte schicken und dann macht die ganz unabhängig von der Software ihr Rechtecksignal! Ganau wie ich es wollte :-)
Beste Grüße
Pepe
  USB 6009 Range fest vorgeben Hachiko 7 7.444 11.01.2022 21:13
  DAQmx Gerät simulieren und Input Werte vorgeben cnongs 4 10.331 12.03.2010 09:37
Letzter Beitrag: Robi Biswas
