Zwei Graphiken in einem 2-D Bild ohne Flackern ausgeben
24.02.2011, 20:10
toifl1987 Offline
Hallo Forum-Mitglieder,
ich probiere mein Problem so genau wie möglich zu schildern. Ich bin mir sicher das es jemanden gibt der für diese Problem eine Lösung hat, nur mir fällt sie leider nicht ein.
Ich möchte in einem 2-D Bild ein .jpeg ausgeben, welches ich über den Baustein "jpeg einlesen" an den Baustein "Serialisierte Pixmap zeichnen" übergebe. Dazu kommt das ich mit dem Baustein "Kreis mit hilfe des Radius zeichnen" einen kleinen Punkt zeichne.
Diese beiden Programmierschritte funktionieren soweit.
Des weiteren verbinde ich den Baustein "Kreis mit hilfe des Radius zeichnen" ,über den Ausgangsanschluss "neue Graphik", mit dem Eingangsanschluss "Graphik" des Bausteins "Serialisierte Pixmap zeichnen". Danach verbinde ich nur noch den Ausgang "neue Graphik" des Bausteins "serialisierte Pixmap" mit dem Eingang am "2-D Bild", mache da herum noch eine For-Schleife mit n-durchläufen, eine Zeitverzögerung von 200ms mit einem "Warten" Baustein und schon habe ich einen wandernden, kleinen, roten Punkt, der über das geladene .jpeg fortläuft.
Diese Programmierarbeit funktioniert ebenfalls.
Jetzt zum Problem:
Da sich anscheinend der Punkt und das .jpeg pro Schleifendurchlauf "neu" zeichnet, bekomme ich ein flackern hin welches ich nicht haben will. Ich möchte das dass .jpeg im Hintergrund "fixiert" ist und nur der Punkt sich quasi darüber bewegt.
Hat evtl. jemand für meine Problemstellung eine passende Lösung die er mir mitteilen würde. Hoffe meine Problemstellung ist präzise genug sodass sie jeder versteht, ansonsten bitte ich um Entschuldigung und werde jede helfende Information so schnell es geht nach[/color]reichen.
Danke im voraus
Toifl1987
24.02.2011, 20:14
RE: Zwei Graphiken in einem 2-D Bild ohne Flackern ausgeben
Mach mal hier einen Haken bei Smooth Updates:
24.02.2011, 20:35
toifl1987 Offline
Hallo Jens,
wenn ich das mache dann bewegt sich mein kleiner roter Punkt nicht mehr innerhalb bzw. über das jpeg. Also ist keine Bewegung mehr da.
Habe allerdings diese "Graphik-Übergabe" von "zeichne mit hilfe des Radius einen Kreis" an den Baustein "Serialisierte Pixmap zeichnen" gelöscht und beiden eine lokale Variable von "2-D Bild" zeichnen gegeben. Jetzt ist das flackern wieder da bzw. meine gewünschte Bewegung.
Hat also leider nicht funktioniert.
Trotzdem danke für den Tipp
Gruß Toifl 1987
24.02.2011, 21:26
Dann sind wir an dem Punkt: Bitte VI hochladen! Die Beschreibung ist mir zu unübersichtlich und langwierig. ("Ein Bild sagt mehr als tausend Worte").
25.02.2011, 16:14
toifl1987 Offline
Hallo Jens,
hier habe ich mal ein Probe-VI erstellt damit du mein Problem nachvollziehen kannst.
Hoffe das hilft dir und im Endeffekt auch mir.
Gruß Toifl1987
2009 .vi  test.vi (Größe: 12,22 KB / Downloads: 284)
25.02.2011, 19:40
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
das Serialisieren kannst du getrost aus den Schleifen entfernen, das Bild wird ja wohl statisch sein.
Wenn du dann das Erase First weglässt funktioniert ist auch das Flackern weg, da du mit dem JPG alles überschreibst ist das auch kein Problem.
Den Beenden Knopf solltest du in die Innerste Schleife Packen, sonst wartest du dich blöd bis das VI stoppt.
Gruß Richard
2009 .vi  test.vi (Größe: 8,56 KB / Downloads: 288)
Murphy was an optimist
28.02.2011, 07:58
toifl1987 Offline
Hallo Richard,
danke für den Tipp und das, dann funktionierende, VI.
Leider flackert in meinem Programm das jpeg, ab und zu, noch ein wenig.
Das Test.vi welches ich hochlud ist ja nur ein beisp., in der Realität umfasst meine Programmierung noch einiges mehr. Habe alles so gemacht wie du und es hat sich auf jedenfall gebessert, allerdings ist das wenige flackern welches noch vorhanden ist, unerwünscht.
Sorry aber gibt es denn vielleicht noch eine bessere Möglichkeit jpeg´s zu laden??
Danke für die Hilfe
Toifl1987
28.02.2011, 09:48
Dann setze den Haken wie in Beitrag #2 empfohlen!
28.02.2011, 11:30
toifl1987 Offline
So Jens und Richard,
jetzt ist alles so wie es sein soll. Danke euch beiden, ihr habt mir sehr geholfen.
Mit dank und gruß verbleibend
Toifl1987
  Grafik in String einlesen und anschließend als Bild im Dokument ausgeben Newbiee2k19 12 13.576 13.03.2019 10:47
Letzter Beitrag: Newbiee2k19
  Farbmittelwert aus einem Bild herrauslesen ManfredMustermann 6 9.435 19.12.2018 10:40
Letzter Beitrag: ManfredMustermann
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 8.694 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
  zwei Grafik in einem Plot treu 4 5.390 25.04.2011 06:57
  Abfolge von Bildern flackern Martin_München 6 7.294 30.10.2007 12:03
Letzter Beitrag: VDB
  Zwei Signale in einem Diagramm anzeigen lassen Miki 6 10.181 06.06.2005 08:40
