Array-Elemente addieren
24.05.2011, 10:25
Robert85 Offline
bisher hatte ich damit nie Probleme: Ich will nur alle meine Elemente des Arrays aufaddieren. Das konnte ich auf verschiedene Arten und Weisen machen (FOR-Schleife Indizierung, While-Schleife, oder einfach nur den "Array-Elemente-addieren"-Block). Die Werte im Array sind alle zwischen 0 und 255 (Vorzeichenloses Byte).
Ich hab mal ein Bild angehangen, was er dann macht: Wenn er über 255 kommt beim addieren fängt er bei 0 wieder an !??
Ich habs auch schon mit "Typumwandlung" probiert. Kein Erfolg.
Danke für die Hilfe.
24.05.2011, 10:40
jak888 Offline
RE: Array-Elemente addieren
Das Array ist ja als Array of unsigned 8 bit integer definiert. Das heißt, dass der Wertebereich von 0-255 geht...
Wenn du das array mit nem anderen Datentyp definierst, sollte das auch gehen...
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
24.05.2011, 10:42
Solange du innerhalb eines U8-Wertebereiches U8-Werte aufaddierst, ist natürlich bei 255 (Max-Wert U8) Schluss!
Also: Erst Datenbereich erweitern, dann addieren:
24.05.2011, 11:15
Robert85 Offline
Danke, funktioniert!
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.624 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.439 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.831 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Hex Zahlen addieren LSdismine 8 10.119 06.07.2015 12:32
Letzter Beitrag: F.Bi
  Array to Cluster Elemente Anordnung wladimir s 6 6.452 27.03.2015 12:32
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 47.562 18.07.2014 16:31
