Popup-Fenster mit aktualisierten Werten
19.09.2011, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2011 13:24 von hans_p.)
hans_p Offline
Hallo, ich möchte ein popup Fenster per sub-vi aus dem haupt-vi aufrufen.
Dazu habe ich das sub-vi über die Eigenschafen auf Dialog gestellt.
Das Problem ist, dass ich die angezeigten Werte aktualisiert haben möchte.
Das funktioniert zwar, aber das Fenster geht dann immer auf und zu und flackert so...
Im Anhang mal ein einfachen Bsp. zu Verdeutlichung.
Gruß HP
10.0 .vi  bsp.vi (Größe: 7,66 KB / Downloads: 250)
10.0 .vi  bsp_sub.vi (Größe: 5,54 KB / Downloads: 209)
19.09.2011, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2011 13:50 von Der_Elch.)
Der_Elch Offline
4xxx
RE: Popup-Fenster mit aktualisierten Werten
1. Schaltverhalten im Main VI auf Latch umstellen, damit es nur einmal ausgeführt wird.
2. Sub VI wird bei jedem Schleifenaufruf gestartet. Das Sub VI muss ja auch in einer Schleife rennen.
Ich hänge jetzt nur das Sub VI als png an Smile
Edith meint: Hoppla, du arbeitest ja am 2009er
9.0 .vi  bsp_sub.vi (Größe: 5,39 KB / Downloads: 215)
19.09.2011, 14:45
hans_p Offline
Danke, allerdings hält so das ganze haupt-vi an.
Ich möchte, dass das haupt-vi weiterläuft und im popup immer die aktuelle Zahl angezeigt wird.
19.09.2011, 15:10
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
meinst du, dass in dem SubVI aktuelle Werte aus dem MainVI angezeigt werden sollen?
Da ein PopupVI das "parallel" mitläuft nicht mehr ins Datenflussprinzip passt musst du dich auch von dem Gedanken lösen.
Die aktuellen Daten müssen an das "SubVI" kommuniziert werden, z.B. über eine GlobaleVariable, eine FGV, eine Queue, eine Datei, etc. weil es ja 2 Schleifen sind, die gleichzeitig laufen und sich untereinander "unterhalten".
Damit die erste WhileSchleife durch das Aufrufen nicht unterbricht stellst du in der "WindowAppearance" auf "floating" um. (deutsche Übersetzung habe ich grad nicht). Außerdem muss das "SubVI" in seiner WhileSchleife mit der MainWhileSchleife kommunizieren. Zum ausprobieren würde ich eine Globale Variable empfehlen.
Geht das so bei dir?
19.09.2011, 15:26
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
hier hab ich mal das Bsp. erweitert:
nicht die globale Variable "Numeric" vergessen anzulegen!
btw: die Grafiken sind 2010er Snippets
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.563 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Popup Fenster ohne VI anzuhalten Lucius2 3 4.971 10.03.2014 16:45
Letzter Beitrag: Lucius2
  dynamische Liste mit Type Sensitive Popup löst automatisch ein Benutzereignis aus nemesismf 7 6.281 14.08.2013 13:02
Letzter Beitrag: nemesismf
  Popup-Fenster für Fehlermeldungen ein- und ausblenden Lucki 2 6.261 24.05.2012 12:58
  1D - Array mit 40 Werten in 2D - Array mit 4x10 Werten umwandeln greglemond 7 7.097 03.06.2009 14:44
Letzter Beitrag: TSC
  PopUp-Hintergrund Transparent Wulfi 4 6.180 05.12.2008 15:45
Letzter Beitrag: Wulfi
