Datentyp eines Wertes aus der Datenbank abfragen
26.10.2011, 10:16
mrstrom Offline
Hallo LV Forum,
ich lese Daten aus einer mysql Datenbank mit Hilfe des Database Connectivity Tools nach LV aus. Nun möchte ich aber für eine spätere Weiterverarbeitung wissen welchen Datentyp die Daten einer ausgelesenen Spalte haben. Die Daten werden im Typ Variant in LV eingelesen und sollen nun von mir in den richtigen Typ konvertiert werden. Das VI aus der LV Bibliothek get_Type_Info sagt immer das es Daten vom Typ External Data sind. Daher würde ich mir neben den Daten auch den Datentyp direkt aus der DB auslesen. Gibt es dazu schon fertige VIs? Oder wie kann ich es am besten anstellen. Wäre über gute Tipps sehr dankbar.
Viele Grüße
mrstrom
10.11.2011, 08:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2011 08:13 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Datentyp eines Wertes aus der Datenbank abfragen
Ich habe mit PostgresSQl und dem VI "DB Tools List Columns VI" gearbeitet. Das VI liefert Information über die Spalten einer Tabelle (s. Beispiel im Anhang).
Irgendwie steckt da der Wurm drin: Das PNG ist ein ein wenig verunstaltet.
9.0 .vi  Untitled 2.vi (Größe: 7,81 KB / Downloads: 168)
  Falscher Datentyp? E-techniker 6 6.147 16.05.2014 12:36
  Variant aus Datenbank --> Datentyp Anna1988 3 5.267 15.05.2014 11:07
  Postgres SQL datentyp "money" kann nicht ausgelesen werden Diplomand 1 3.673 19.02.2013 12:47
  Datentyp-Probleme bei TDMS Datei schreiben frankyp 1 5.284 15.06.2011 10:14
Letzter Beitrag: frankyp
  Wie wird mit Variant als Datentyp gearbeitet? Kopmann 11 12.624 26.02.2010 08:54
Letzter Beitrag: Kopmann
  Datentyp umwandeln MLK 2 5.568 31.03.2008 07:41
