RMS Eingang
01.11.2011, 09:29
ReneP Offline
10
xxxxx
RMS Eingang
ich habe eine Frage zu dem folgenden VI "Tones and Noise Waveform VI". Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Wenn ich an den Eingang "noise (rms)" eine eins anlege bekomme ich ein Signal was um null mit plus minus 2 rauscht.
Könnte mir jemand das erklären und am besten auch gleich was rms genau bedeutet. Das es Root mean square heißt, weiß ich. Ich würde gerne wissen wie der eigegebene Wert sich auf mein Signal auswirkt, welches das VI ausgibt.
Vielen Dank.
Rene
01.11.2011, 09:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2011 09:59 von Lucki.)
RE: RMS Eingang
RMS heisst auf Deutsch "Effektivwert", und das wiederum heißt: Wenn man eine Spannung beliebiger Kurvenform mit dem Effektivwert 1V an einen Heizwiderstand anlegt, dann ist dessen Erwärmung genau so als wenn 1V Gleichspannung anliegen würde. Die Spannung ist also bezüglich der Leistung genau so "effektiv" wie die entsprechende Gleichspannung.
Der Effektivwert Deines Signals ergibt sich so: Alle Samples einzeln quadrieren, dann summieren, aus der Summe die Wurzel ziehen und das dann durch die Anzahl der Samples dividieren.
01.11.2011, 10:05
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
RE: RMS Eingang
Noise (RMS) wird für die thermische Bemessung von z.B. elektronischen Bauteilen genutzt. Dies ist für dich vielleicht auch interessant.
Trust me, I'm a LVFer.
01.11.2011, 10:57
ReneP Offline
10
xxxxx
RE: RMS Eingang
Danke euch beiden!
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 4.305 25.11.2022 11:45
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.109 13.02.2015 17:26
  SubVI Eingang mehrfach belegen J.Engel 4 4.953 05.09.2014 15:04
Letzter Beitrag: Kiesch
  Verständnisfrage Anschlussfeld Eingang/Ausgang Messie 20 14.805 08.11.2013 14:45
  USb 6009 Eingang durch VGA-Anschluss zerstört TobiasSch 12 9.726 12.09.2011 16:31
  Im existierenden SubVI neuen Eingang hinzufügen Crowdie 2 7.012 10.05.2011 10:35
Letzter Beitrag: Crowdie
