Problem mit der Speicherung der Plotlegende
11.11.2011, 13:14
Infraschall Offline
Hallo habe ein Problem mit der Speicherung der Plotlegende. Plot 1 bis Plot 4 steht für Windgeschwindigkeit 1 bis 4,ändere das jedes mal speichere dann ganz normal, doch wenn ich das Programm neu aufrufe steht wieder Plot 1 bis Plot 4 drin. Das Cp/Lambda Aktuell speichert das Programm doch auch.
Mal danke im vorraus.
Mfg Phil
9.0 .vi  Graph für Cp und Lambda.vi (Größe: 27,58 KB / Downloads: 310)
11.11.2011, 14:16
Infraschall Offline
RE: Problem mit der Speicherung der Plotlegende
Hallo geht jetzt, habe den Graph nochmal komplett rausgelöscht und nochmal neu eingefügt. Warum er es jetzt speichert weiss ich aber auch nicht.
Mfg phil
11.11.2011, 14:24
Habe nur einen Blick darauf geworfen. Es würde Spaß machen, sich Deines Problems anzunehmen, wenn die Arrays W1..W4 nicht leer wären, so daß dann echt etwas funktioniert. Könntest Du bitte das VI noch mal editieren? Werte in die Arrays rein und abspeichern, vorher aber "Bearbeiten/aktuelle Werte als Standard" anklicken.
11.11.2011, 15:24
Hallo Phil,
- Wie lässt du dein VI laufen? Doch nicht etwa über den ContinuousRun-Button?
- Bitte nicht den Namen von Controls entfernen!
- Eine saubere Eventverarbeitung könnte die ganzen lokalen Variablen unnötig machen (und RaceConditions vermeiden)...
- Was spricht gegen das programmatische Setzen der Plotnamen per Propertynode?
11.11.2011, 17:57
Infraschall Offline
Hallo das Programm ist zuerst nur für Versuchszwecke kann zur Zeit die Werte für Cp und Lambda noch nicht berechnen da mir noch die Messtechnik fehlt. Das Programm soll später in eine Case Struktur mit einer While-Schleife rum. Aber was meinst du mit "Bitte nicht den Namen von Controls entfernen"? Bin noch blutiger AnfängerBlush
Mfg Phil
11.11.2011, 18:34
(11.11.2011 17:57 )Infraschall schrieb:  Aber was meinst du mit "Bitte nicht den Namen von Controls entfernen"?
Guckst du hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Zeitac...#pid128365
11.11.2011, 19:25
Infraschall Offline
Okay Danke für die AntwortCool
Mfg Phil
  XY Graph Plotlegende simcum 2 4.274 11.03.2021 20:47
Letzter Beitrag: simcum
  Leere Felder in Plotlegende Zimmer 2 4.344 08.04.2019 08:20
Letzter Beitrag: Zimmer
  Plots in Plotlegende deaktivieren J_uri 11 16.596 31.01.2018 11:59
  Plotlegende in den Griff bekommen mez15 4 5.501 09.03.2017 13:37
Letzter Beitrag: mez15
Question Nullabgleich/Speicherung von Daten Twobobbels 6 6.511 13.10.2015 06:52
  Plotlegende Laufzeit-Kontextmenü anpassen. Hubert R. 7 7.756 10.10.2013 14:17
Letzter Beitrag: Hubert R.
