Problem beim Öffnen und Drucken einer JPEG-Datei
13.12.2011, 09:59
Lessy2205 Offline
Hallo zusammen liebe Gurus des Forums,
ich habe folgendes Problem beim Öffnen und Drucken einer JPEG-Datei. Und zwar, möchte ich ein Anzeigefenster (auf dem Frontpanel) ausdrucken, hierfür habe ich den Methodenknoten "Get Image" vom Anzeigeelement erstellt, dann wird das Bild im JPEG-Format abgelegt, s. Anhang. Das Bild wird abgelegt!!!! aber kann nicht gedruckt werden. Woran liegt das Problem???
Für Eure Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Gruß, Lessy
13.12.2011, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2011 10:39 von Y-P.)
RE: Problem beim Öffnen und Drucken einer JPEG-Datei
Bei mir geht's so:
11.0 .vi  Test.vi (Größe: 10,55 KB / Downloads: 393)
EDIT: Hier noch das Snippet:
13.12.2011, 11:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2011 11:52 von Lessy2205.)
Lessy2205 Offline
Danke Markus erst für deine schnellen Antwort,
aber mit deinem VI kann ich gar nicht drucken(((( genau so, wie mit meinem.
Also ich habe folgendes gemacht, s. Anhang, und es funktioniert!!!! Der Pfad war, glaube ich, zu lang...
Trotzdem Danke.
Gruß, Lessy
13.12.2011, 20:44
Wo druckst Du bei Dir? Blink
  Mehrere Bilddaten in einer Datei speichern Labviewneuling 15 18.859 21.02.2019 14:52
Letzter Beitrag: kohlmeise
  Problem beim Ermitteln der Frontpanel-Größe catbull 6 8.452 15.08.2018 19:25
  Interpretieren der Bild Daten von JPEG-Datei lesen Kalci 3 7.988 30.07.2015 08:37
Letzter Beitrag: Kalci
  Problem beim WAV-abspielen LABVIEW_NEU 23 21.382 09.01.2015 15:31
Letzter Beitrag: LABVIEW_NEU
  Bild eines JPEG Data Strangs anzeigen sigeme00 2 6.146 20.05.2014 09:57
  Erkennung von mehreren Kreisen in einer JPG-Datei TiCy 6 7.981 21.03.2013 11:02
