Assistent für Instrumenten-I/O keine Ein und Ausgänge
01.04.2012, 15:59
TomTomgo Offline
Question Assistent für Instrumenten-I/O keine Ein und Ausgänge
versuche verzweifelt mit Assistent für Instrumenten-I/O eine Schnittstelle einzurichten.
Kann denn Assistent öffnen einstellen und wenn ich dann auf OK drücke kommt kurz Code wird erzeugt aber Leider keine Ein und Ausgänge. Was kann das sein??
Visa5.1.1 und IIOA 2.7 ist Installiert.
lv11_img
01.04.2012, 18:39
RE: Assistent für Instrumenten-I/O keine Ein und Ausgänge
Hallo TomTom,
wäre es nicht einfacher, direkt auf die VISA-Funktionen zuzugreifen, als alles aufwendig im Assistenten zu konfigurieren?
Der Lerneffekt ist auf alle Fälle ungleich höher!
Außerdem ist deine Frage dermaßen unkonkret, dass du nicht wirklich Hilfe erwarten kannst. Du teilst weder mit, was du überhaupt eingestellt hast, noch für welches Gerät (schon mal bei NI im IDN nachgeschaut?). Nicht mal ein klitzekleines Bild gönnst du uns...
02.04.2012, 10:22
TomTomgo Offline
wie man sieht werden leider keine Anschlüsse erstellt.
Ich möchte gerne den Assistenten nutzen, da es Probleme beim Protokoll gibt wenn ich VISA Lesen nehme da die Länge immer unterschiedlich ist.
Ist eine Nanotec Steuerung: SMCI47-S2.
Das Original Vi von Nanotec läuft mit den Assistenten Instrumenten-I/O eigentlich recht gut.
Kann ihn zwar ändern aber auch da werden die Änderungen nicht übernommen.
Ich habe mittlerweile LabVIEW auf 4 Rechner installiert und nur auf einem wird der Assistent für Instrumenten-I/O ordentlich ausgeführt und die Anschlüsse erstellt.
Leider auf dem Rechner den ich nicht für meine Arbeit mitnehmen kann.
02.04.2012, 10:28
Hallo TomTom,
ahh, die Nanotec-VIs - da bin ich auch grade dran. Das die sowas als "Programmierbeispiel" verkaufen, ist schon mehr als dreist...
Bei deinen Bildern hast du nirgends Ein- oder Ausgänge im IIOA definiert, also wird das ExpressVI auch keine anbieten...
02.04.2012, 10:42
TomTomgo Offline
Ich weis, soll auch nur zeigen wie es aussieht.
Leider wird noch nicht mal der erstellt.
Wie schon oben angedeutet auf einem Rechner ging es:
Einfach Assistent Starten, OK drücken und ich bekam Eingang/Ausgang für den ComPort und die Fehlermeldung.
Der Rest mit den Eingang/Ausgang Einstellen ging auch. Aber nur auf einem Rechner.
02.04.2012, 10:54
Hallo TomTom,
Zitat:Der Rest mit den Eingang/Ausgang Einstellen ging auch. Aber nur auf einem Rechner.
Das bedeutet dann wohl: Nachschauen, was auf diesem einen Rechner besonders ist...
Einfach mal mit MAX die installierte Software vergleichen!
  Daten werden nicht eingelesen | Assistent zu Instrumenten I/O - lesen und analyiseren Troet 3 5.365 12.12.2014 15:58
  Instrumenten Assistent USB PollysFriend 12 13.288 03.01.2011 16:40
Letzter Beitrag: gottfried
  Ansteuerung von Ventilen über digitale Ausgänge philphil0310 4 8.258 24.06.2010 20:58
Letzter Beitrag: philphil0310
  Ausgangsbeschränkung beim "Assistent für Instrumenten-I/O"? donoka 1 3.260 31.10.2007 15:14
Letzter Beitrag: donoka
  Problem mit "Assistenten zu Instrumenten-I/O" Mitch 11 11.352 29.10.2007 11:43
Letzter Beitrag: Mitch
  GPIB Gerät über Instrumenten Treiber ansprechen AndiMetzger 2 5.151 05.02.2006 17:37
Letzter Beitrag: AndiMetzger
