Modbus TCP mit Siemens PAC3200
01.08.2012, 14:13
guenterfred Offline
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit das Energiemessgerät Siemens Sentron PAC3200 mittels Labview auszulesen. Ich benötige für ein VI eine Größe aus dem Messgerät. Bislang habe ich noch keine Lösung gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Die Modbus-Library habe ich schon installiert.
Da ich Neuling bin auf dem Gebiet, hoffe ich auf eine Antwort.
Danke!
Günni
01.08.2012, 15:04
RE: Modbus TCP mit Siemens PAC3200
Wer sucht, der findet. Rtmfx
http://www.sea.siemens.com/us/internet-d...PSC_en.pdf
Ab Seite 38 ist eine Liste mit Modbus-Adressen.
02.08.2012, 07:32
guenterfred Offline
Hallo Jens,
danke für deine schnelle Antwort. Die Informationen werden mir sicherlich helfen.
Allerdings habe ich noch Probleme, wie die Einbindung in Labview realisiert werden kann...
Hast du da auch ein Lösung?
Günni
02.08.2012, 20:18
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(02.08.2012 07:32 )guenterfred schrieb:  Allerdings habe ich noch Probleme, wie die Einbindung in Labview realisiert werden kann...
Welche Probleme hast du denn genau?
Was hast du bis jetzt programmiert?
Lad mal dein VI hoch!
(02.08.2012 07:32 )guenterfred schrieb:  Hast du da auch ein Lösung?
Schau dir doch mal die Beispiele der Modbus-Bibliothek an. Wenn du die richtigen FunctionCodes verwendest, kannst du die jeweiligen Register lesen/schreiben usw.
Beste Grüße,
NWO
03.08.2012, 07:46
guenterfred Offline
Hallo NWO,
danke schon mal für deine Hilfe.
Anbei ist das VI.
Ich versuche über die Eingabe der Slave IP-Adresse mittels TCP Open Connect eine Verbindung zum Slave herzustellen.
Die Portnummer ist 502. Danach versuche ich die Register auszulesen. Hierzu habe ich schon einige Dinge einfach mal ausprobiert. Im VI findest du die Option Read Holding Registers. Dann beende ich die TSP connection.
Allerdings bleibt der gewünschte Erfolg leider aus.
Ich habe versucht mich an dem Beispiel MB Ethernet Examble Master zu orientieren.
Laut Manual vom Energiemessgerät sind die Funktionscodes 0x03 und 0x04 zu verwenden. Allerdings
sehe ich keine Möglichkeit, diese Codes irgendwo als Adresse oder ähnliches einzugeben.
Ist der Ansatz prinzipiell richtig? oder was mache ich falsch...?
Kannst du mir weiterhelfen?
Danke!
Günni
11.0 .vi  Versuch 1.vi (Größe: 12,29 KB / Downloads: 566)
03.08.2012, 09:51
Um die Functioncodes musst du dich nicht groß kümmern. Das erledigt die NI-Modbus-Lib für dich, indem du die entsprechende Auswahl beim Read/Write-VI triffst (also z.B. Read Holding Registers oder Read Input Registers).
Dass du beim MBAP Header ein (0,1) angeschlossen hast, ist ebenfalls sehr gut. Ich bin bisher über kein Gerät gestolpert, dass bei Unit-ID = 0 eine Antwort liefert.
Was du nach dringend machen solltest: Schließe ein Control am Eingang "Quantity" an, denn du willst ja mindestens 1 Register abfragen. Bei diesem Gerät musst du sogar immer mind. 2 oder 4 Register auf einmal auslesen und dann diese U16-Register korrekt auf U32, Double oder Float typecasten.
09.08.2012, 08:47
guenterfred Offline
habe das Problem nun endlich dank eurer Hilfe gelöst.
Für alle die ein ähnliches Problem haben:
Die Lösung ist als VI im Anhang.
Das Auslesen der Input Register/Holding Register liefert 2 Registereinträge die zusammen 32-bit lang sind.
Durch das "typecasten" zu Single-Precision floating-point number (SGL) wird der gewünschte Messwert angezeigt.
Der Datentyp Single (SGL) hat das 32-bit IEEE 754 Format.
http://www.labviewforum.de/attachment.php?aid=12557
Also Problem gelöst!!!
Danke an alle!
Günni
11.0 .vi  Lösung1.vi (Größe: 15,75 KB / Downloads: 823)
  Modbus TCP hajo20ets 2 7.706 13.11.2011 12:41
Letzter Beitrag: hajo20ets
