GUI: Array-Index eines Arrays entfernen?
04.11.2013, 15:42
Birg3r Offline
12.0
Question GUI: Array-Index eines Arrays entfernen?
Hallo an die gesamte LabViewForum Community,
danke erstmal für die zahlreichen Einträge auf dieser Seite, die mir schon mehrmals Fragestellungen durch simples googlen lösen konnten.
Jetzt habe ich allerdings ein Problem, bei dem ich nicht weiter weiß: Ich möchte den "Array-Index" von mehreren Arrays löschen, da sie in meinem Programm keine Funktion erfüllen würden und sie mir optisch nicht passen.
Auf Youtube habe ich von einer NI Mitarbeiterin nur ein Video dazu gefunden, in der sie den entsprechenden Bestandteil einfach transparent erscheinen lässt (YouTube Video). Das habe ich bereits an anderer Stelle gemacht und gemerkt, dass auch die transparenten Objekte immernoch auf Klicks reagieren.
Ich hätte Bedenken, dass ein Benutzer vielleicht versehentlich ein Array verstellt und damit eine komplette Messung in die Hose geht (wäre problematisch, da bei den Messungen werkstoffzerstörend geprüft wird).
Ich hoffe mein Anliegen verständlich dargestellt zu haben, der angehängte Screenshot sollte es veranschaulichen. An diese Option bin ich über "Bearbeiten" -> "Element anpassen" gekommen.
Danke schonmal für jede Antwort!
.lv12_img
04.11.2013, 15:47
Kasi Offline
6 - 2009
RE: GUI: Array-Index eines Arrays entfernen?
Hallo Birger & willkommen im Forum.
Der Array-Index bekommst du sehr leicht über rechtsklick -> visible items -> Index Display weg.
Sollte der Nutzer übrigens in der Lage sein, die Messung durch Manipulation eines auf dem FP liegenden Anzeigeelements zu gefährden, würde ich mir noch ein paar Gedanken zum Programmablauf machen Wink
Grüße & weiterhin viel Erfolg,
Christian
04.11.2013, 15:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2013 15:54 von BsaiboT.)
BsaiboT Offline
Hallo Birger,
Ist es ein Bedien- oder Anzeigeelement?
Bei Letzterem wäre ein Verstellen durch den Nutzer zwar ärgerlich, aber nicht schädigend, da ja nur der angezeigte Bereich verschoben wird und die Daten aber immernoch komplett vorhanden sind und bearbeitet werden.
Bei einem Bedienelement könnte das natürlich Auswirkungen auf deine Messung haben.
Als einen Lösungsansatz, könnte man hier das Mausevent abfangen und prüfen, ob sich der Index geändert hat. Wenn ja, dann über einen Property-Node wieder auf 0 zurückstellen.
Vielleicht hilft das ja schonmal weiter.
Gruß,
//Tobias
Tante Edith sagt, dass ich a) viel zu langsam war und b) die einfachste Lösung übersehen bzw nicht genannt habe, obwohl mein erster gedanke war: "Hey! Einfach ausblenden." Aber der Kommentar bzgl deiner Suche und der Antwort eines NI-Mitarbeiters ließ mich vermuten, dass du diese Möglichkeit gefunden hättest. Und ich war mir nur zu 60% sicher, dass es übers Ausblenden geht...
04.11.2013, 15:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2013 15:58 von Birg3r.)
Birg3r Offline
12.0
Thumbs Up RE: GUI: Array-Index eines Arrays entfernen?
Hallo Christian,
Klasse, das war ja wirklich kinderleicht! Ich war sogar schon bei den Eigenschaftsknoten am suchen, bisher erfolglos.
Der Benutzer hätte an der Stelle einen Kanal falsch benennen können, dadurch wäre dann in der Datentabelle die entsprechende Spalte falsch benannt. Aber so kann ich auch nach Fertigstellung des Programms beruhigt schlafen Big Grin
Danke für die schnelle Hilfe!
Grüße, Birger
edit: Danke auch an Tobias Big Grin
04.11.2013, 18:06
(04.11.2013 15:56 )Birg3r schrieb:  Ich war sogar schon bei den Eigenschaftsknoten am suchen, bisher erfolglos.
Die passende PropertyNode lautet "Index Visible", dann geht es auch zur Laufzeit.
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.801 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.137 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 9.727 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.375 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.971 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.211 04.05.2017 10:37
