Schrittmotor-Hardware
29.11.2013, 11:05
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
ich bin auf der Suche nach geeigneter Hardware zur Ansteuerung für zwei Schrittmotoren mit LabVIEW (über RS-232 oder USB).
http://www.exp-tech.de/Servos-und-Motore...600mA.html
Kann mir da jemand ne gute externe Schaltung/Bauteil/Karte empfehlen?
Dankeschön und viele Grüße
Matzimus
29.11.2013, 21:07
RE: Schrittmotor-Hardware
Auf der von Dir geposteten Webseite steht bei dem Motor:
http://www.pololu.com
Die scheinen auch Controller zu haben. Wenn nichts passendes dabei ist, dann kannst Du dort mal nachfragen.
05.12.2013, 09:13
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort! Ich war außer Landes und konnte leider nicht eher zurückschreiben.
Die Anzahl meiner Motoren hat sich auf 6 erhöht. Passende Treiber habe ich gefunden.
Jetzt suche ich noch eine Möglichkeit die 6 Treiber über eine Karte zu vereinen, damit ich am Ende nur noch eine USB-Schnittstelle oder RS-232 Schnittstelle an meinen Rechner führen und diese über LabVIEW steuern kann.
Gibt es da schon passende, fertige Karten oder muss ich da selber ne Platine entwerfen?
Gut wäre noch, wenn man an die Karte noch den einen oder anderen Glasfaser-Reflextaster (4-8 Stück) anschließen könnte Smile.
Danke und viele Grüße
Matzimus
05.12.2013, 09:21
(05.12.2013 09:13 )matzimus schrieb:  Die Anzahl meiner Motoren hat sich auf 6 erhöht. Passende Treiber habe ich gefunden.
Kommt auf den gefundenen Treiber an. Glas2
05.12.2013, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2013 09:25 von Y-P.)
Hast Du auch schonmal bei NI nachgefragt? Die haben auch Hardware zur Motorsteuerung im Angebot.
EDIT: Hier noch ein Link: http://www.ni.com/white-paper/4165/en/
05.12.2013, 09:57
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Hey,
danke für die Infos. Problem von NI ist halt, dass die extrem teuer sind...
05.12.2013, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2013 10:03 von jg.)
Erzählst du uns noch, was für Treiber (Software oder Hardware) du verwenden willst? Wie sollen wir dir sonst etwas raten?!
05.12.2013, 11:41
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Hey Jens,
ich würde gerne diese Teile verwenden:
Motor:
http://www.pololu.com/product/1204
Treiber:
http://www.pololu.com/product/2134
Und das ganze dann mit LabVIEW steuern.
05.12.2013, 14:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2013 14:44 von GerdW.)
Hallo matzimus,
dann brauchst du wenigstens 2 DOs pro Motortreiber, macht bei 6 Motoren 12 DO-Kanäle.
Für jeden einzulesenden Taster brauchst du einen DI-Kanal. (Ich hoffe mal, deine "Glasfaser-Taster" liefern ein elektrisches Signal...)
Du musst dir also ein DAQ-Board suchen, welches mindestens 20 (frei programmierbare) DIO-Anschlüsse hat. Vorteilhaft wären auch Counter-Funktionalität (oder hardware-getimte DOs), mit denen du die Motoren steppen lassen kannst, sonst musst du selbst ein entsprechendes Signal ausgeben.
Ruf bei NI an und lass dich beraten: 089-7413130
06.12.2013, 11:20
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
OK, dann werde ich das mal machen.
Dankeschön!
  Schrittmotor Positionierung Aki2883 0 9.470 18.07.2017 14:12
Letzter Beitrag: Aki2883
  Schrittmotor mit Trinamic Steuerung Kirkman 0 8.535 23.10.2014 19:08
Letzter Beitrag: Kirkman
  Schrittmotor ansteuern GrEeHoRn 9 17.398 27.02.2014 09:42
Letzter Beitrag: Maikn.
  Schrittmotor TMC 428A? Pawel2012 1 6.037 11.10.2012 12:30
Letzter Beitrag: Pawel2012
Lightbulb elektrischer Schraubendreher Schrittmotor Flobias 5 8.630 06.10.2011 08:30
Letzter Beitrag: HVo
  Frage zum Schrittmotor bluesaturn 1 5.334 21.05.2010 14:34
