PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8
11.07.2014, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2014 11:37 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Hi Leute,
an einem unser Kalibrieraufbauten gebe ich ein PWM Signal auf 1 bis 20 Digital Out Kanälen aus (T=40ms).
Ich benutze dafür das USB-6225 und es ist derzeit noch rein Softwaretiming. Ja, ich weiß, nicht so toll aber
für das was danach kommt, spielt es keine große Rolle ob T=38 oder T=42 ms sind und ich habe es nicht anders
hinbekommen.
Nachdem ich nun mehrere Tage mit Fehlersuche beschäftigt war, habe ich folgendes rausgefunden:
DAQmx 6.2.1
Wenn ich nur 8 Lines ausgeben, also z.B. "Dev1/port0/line0:7" funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich nur 9 Lines ausgeben, also z.B. "Dev1/port0/line0:7, Dev1/port1/line0" funktioniert alles einwandfrei.
das ganze auch bis 20 Lines: "Dev1/port0/line0:7, Dev1/port1/line0:7, Dev1/port2/line0:3" alles funktioniert einwandfrei.
DAQmx 9.8
8 Lines (egal welchen Port), also "Dev1/port0/line0:7", oder "Dev1/port1/line0:7" oder "Dev1/port2/line0:7", funktioniert.
Wenn ich mit der neuen DAQmx Version jetzt portübergreifend ausgeben, also z.B.
9 Lines: "Dev1/port0/line0:7, Dev1/port1/line0", verdoppelt sich T auf 80ms (plus/minus 2 ms)....
Fehler:
8 Lines auf einem Port ist OK, egal welchen Port
mehrere Lines portübergreifend, --> FEHLER, T verdoppelt sich auf T=80 ms und in dem VI ist keine "mal 2" drin :-).
1) Weiß jemand ob das ein aktueller Bug von DAQmx 9.8 ist?
2) Oder woher das kommen kann? Auch wenn es Softwaretiming ist, ist das keine Erklärung dafür dass T sich portübergreifend verdoppelt.
3) Gibt es ein Bugliste für DAQmx?
Stefan
PS: Das VI kann ich leider nicht anfügen, aber ich versuche mal ein MinimalVI zu besteln was ich hier ggf. zeigen kann.
11.07.2014, 15:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2014 15:42 von jg.)
RE: PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8
Was sagt denn der NI Support zu dem Thema?
Der aktuellste DAQmx Download ist V9.9...
EDIT: Fehlerbeseitigungen und noch bekannte Probleme bei dieser Version sind in der Readme-Datei dokumentiert:
http://download.ni.com/support/softlib//...e_deu.html
17.07.2014, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2014 13:44 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich habe dem Support geschrieben und ein vereinfachtes VI zusammengestellt, mit
dem ich den Fehler reproduzieren kann. Die Bilder vom Oscilloscope sind im Frontpanel
eingefügt.
In dem linken Cluster vorab die Kanäle auswählen und das VI starten. Wenn man dort nur den
Port1/Line0 hinzufügt, verdoppelt sich T.
Eigentlich ist das VI (trots Softwaretiming) sehr einfach und ich weiß echt nicht
ob in dem VI ein Fehler ist. Wenn ja, weiß ich nicht wo... bin ratlos.
Stefan
12.0 .vi  PWM Timing 40 ms portübergreifend.vi (Größe: 61,49 KB / Downloads: 235)
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.653 27.07.2021 09:18
  Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 X19CrEaTiVe68X 13 10.422 15.03.2021 15:18
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.020 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 10.970 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.616 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.049 02.12.2016 15:50
