Temperatur messen mit Thermosensoren
05.03.2015, 09:57
Andpro Offline
14
2015
Hallo LabView Community,
da ich absoluter Neuling in der LabView Welt bin, benötige ich unbedingt eurer Hilfe zu folgendem Problem:
Ich möchte mittels Thermoelemente Temperaturen messen und diese in einem Signalverlaufsdiagramm anzeigen lassen.
Anschließend sollen die Werte automatisch in einer Excel Liste gespeichert werden, damit ich ein anschauliches Diagramm erstellen kann.
Es werden 5 Thermolemente in eine Reihe gelegt, welche nacheinander mit einem heißen Stab erhitzt werden. Die Excel Tabelle sollte so aufgebaut werden:
Temperatur 1: 20°C nach 5s
Temperatur 2: 22°C nach 10s
Temperatur 3: 24°C nach 15s
Temperatur 4: 26°C nach 20s
Temperatur 5: 28°C nach 25s
Mittels DAQ-Assistent und einer Verbindung zum Signalverlaufs-Diagramm bekomme ich Werte, die ich dann anschließend händisch durch "Exportieren in eine Excel Liste" anzeigen lassen kann. Möchte aber eine automatische Erstellung der Excel Liste.
Thermoelement: Ni-Cr Typ K
LabView Version: 2014 14.0f1
Datenerfassungssystem: NI 9213
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Andpro
05.03.2015, 10:02
RE: Temperatur messen mit Thermosensoren
Hallo Andpro,
Zitat:Möchte aber eine automatische Erstellung der Excel Liste.
Es gibt da die Funktion "Write Spreadsheet File", mit der man CSV-Dateien anlegen/schreiben kann. Excel wiederum kann sehr komfortabel solche CSV-Dateien einlesen…
16.03.2015, 11:14
Andpro Offline
14
2015
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe die "Write Spreadsheet File" Funktion benutzt und erfolgreich eine Übersichttabelle erstellt.
Der PC, auf dem die Messungen durchgeführt werden sollen, wurde letzte Woche ohne meines Wissens kurzzeitig vom Strom genommen.
Als ich heute Temperaturmessungen durchführen wollte, kam ein DAQ-Assistent Fehler.
Wollte daher die Kanäle neu zu meinem DAQ-Assistent hinzufügen. Jedoch zeigt es mir nun den Fehler Keine unterstützen Geräte gefunden - 201003 an, wo ich eigentlich immer mein NI-Datenerfassungssystem auswählen konnte. LabView gibt mir mögliche Fehlerursachen an, wobei meiner Meinung nach nichts auf mein Problem zutrifft.
Wissen Sie, wie ich es schaffe, dass LabVIEW wieder mein Datenerfassungssystem erkennt?
Andpro
16.03.2015, 11:25
Hallo Andpro,
Zitat:wie ich es schaffe, dass LabVIEW wieder mein Datenerfassungssystem erkennt?
- Ausschalten, anschalten…
- USB-Kabel abziehen, neu einstecken…
Zitat:Datenerfassungssystem: NI 9213
Wo steckt dieses Modul drin? Hat der Carrier Versorgungsspannung?
Was sagt MAX zu diesem Gerät?
16.03.2015, 11:58
Andpro Offline
14
2015
Habe alle Kabel abgezogen und wieder eingesteckt. Hat sich nichts verändert.
Das Modul steckt in einem ComNI cDAQ-9188 NI CompactDAQ 8-Slot Ethernet Chassis.
Der Measurement & Automation Explorer zeigt mir unter Netzwerkgeräte mein NI 9213 an, jedoch unter dem Status: Nicht vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses wieder zu aktivieren?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Andpro
16.03.2015, 12:33
Hallo Andpro,
wird das Chassis entdeckt?
Ist die Ethernet-Verbindung sichergestellt? (Irgendwelche Hubs/Switches im Weg?)
16.03.2015, 14:53
Andpro Offline
14
2015
Hab nochmal alles durchgecheckt (Ethernet Kabel, etc.)
Habe den Fehler nun gefunden: Unter Max musst ich meinem Netzwerkgerät mit Rechtsklick einen "Selbsttest" durchführen lassen. Dabei hat er das Modul wieder gefunden.
Danke GerdW für Ihre Bemühungen!
Um nochmal auf das Daten erfassen per "Write Spreadsheet File" zurückzukommen:
Ich messe eine bestimmte Zeit lang die Temperaturen, habe auch Temperaturschwankungen simuliert, um übersichtliche Kurven in meinem Excel Sheet zu erzeugen.
Auf meinem Frontpanel werden diese Temperaturschwankungen auch wahr genommen, jedoch wird nach dem Abspeichern, nur jeweils eine Durchschnitttemperatur von meinen 5 Thermoelementen angezeigt.
Möchte jedoch alle 0,01 Sekunden (f=100Hz) fortlaufend Werte aufnehmen und auswerten.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar!
Andpro
16.03.2015, 15:06
(16.03.2015 14:53 )Andpro schrieb:  Um nochmal auf das Daten erfassen per "Write Spreadsheet File" zurückzukommen:
Glas2 Ein Blick auf dein VI wäre hilfreich bei der Beantwortung deiner Frage...
16.03.2015, 15:13
Andpro Offline
14
2015
Music RE: Temperatur messen mit Thermosensoren
Im Anhang befindet sich mein sehr überschaubares VI.
16.03.2015, 15:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2015 15:17 von GerdW.)
Hallo Andpro,
Zitat:Im Anhang befindet sich mein sehr überschaubares VI.
Nein, das ist kein VI.
Das ist nur ein Bild! (Anhand eines Bildes lassen sich Einstellung in ExpressVIs und auf dem FP nur sehr schlecht nachvollziehen…)
Zum Bild:
- THINK DATAFLOW! Wenn du Messwerte in einer Schleife speichern willst, dann solltest du das Speichern in der Schleife machen…
- Wenn du das nächste Mal ein Bild eines Blockdiagramms posten willst: Tu dir einen Gefallen und drücke zuvor Ctrl-U…
  Temperatur messen mittels Thermoelement typ K, TXDIN70 Transmitter und NI-USB-6009 choksled 6 7.136 19.12.2015 14:30
Letzter Beitrag: choksled
  Temperatur Messung rc 83 52.121 24.03.2014 14:14
Letzter Beitrag: rc
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.128 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Messung der Temperatur und grafische Darstellung M100M 6 7.087 12.10.2012 07:29
Letzter Beitrag: M100M
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.291 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  USB 6211 Spannungssignal in Temperatur umwandeln theo t 2 7.207 01.10.2010 12:31
Letzter Beitrag: b.p
