Array andersherum füllen
15.04.2016, 07:18
mundb Offline
Guten Morgen,
habe mal wieder eine Frage.
Wenn ich Werte in ein Array schreibe, hat der erste Wert immer den Index n-1 und der letzte Wert den Index 0.
Kann ich das direkt so ändern, dass die Werte andersherum zugewiesen werden. Also dass mein erster Wert Index 0 hat und der letzte Wert, der ins Array geschrieben wird, Index n-1 hat?
Ich würde das gerne so haben, dass das passiert während dem das Programm läuft und nicht das Array erst umsortieren nachdem alle Werte enthalten sind.
Freundliche Grüße
mundb
15.04.2016, 07:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2016 07:52 von Valduril.)
Valduril Offline
Developer Suite 2015
RE: Array andersherum füllen
Standardmäßig ist der erste Wert Index 0 und der letzte Wert Index n-1.
Kannst du uns ein Beispiel-VI zeigen wo dein Problem ersichtlich ist`?
15.04.2016, 08:02
mundb Offline
Also in meinem Programm wird immer der letzte Wert dem Index 0 zugewiesen (Array 2) und die anderen Werte quasi nach unten geschoben.
11.0 .vi  Mittelwert.vi (Größe: 38,7 KB / Downloads: 225)
15.04.2016, 08:18
Die Antwort ist doch so extrem einfach, dass ich die Frage kaum verstehe. So wie Du die Funktion "Array erstellen" verwendest, erhält das neue Element den Index 0, die anderen Elemente rücken entprechen auf. Aber ebenso kann ich den Array oben, und das neue Element unten anschließen. Dann behalten die alten Array-Elemente ihren Index, und das neue Element kommt als letztes hinzu.
15.04.2016, 08:24
mundb Offline
(15.04.2016 08:18 )Lucki schrieb:  Die Antwort ist doch so extrem einfach, dass ich die Frage kaum verstehe. So wie Du die Funktion "Array erstellen" verwendest, erhält das neue Element den Index 0, die anderen Elemente rücken entprechen auf. Aber ebenso kann ich den Array oben, und das neue Element unten anschließen. Dann behalten die alten Array-Elemente ihren Index, und das neue Element kommt als letztes hinzu.
Wall das war echt einfach... Danke!
  Array leeren und erneut füllen TTT 2 4.598 24.05.2018 09:15
Letzter Beitrag: TTT
  Faltung mit Filterkernel -> Ränder nicht mit Nullen füllen thz89 2 4.061 06.10.2017 13:09
Letzter Beitrag: thz89
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.171 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Array füllen studmt 7 6.295 23.07.2015 18:26
  Baumstruktur mit zwei Arrays füllen andrepf 3 4.614 18.11.2014 15:26
  2D Array füllen mit Positionsmatrix Nullstrom 6 6.139 05.03.2014 15:25
Letzter Beitrag: Nullstrom
