Eigenschaften der X- und Y-Achse einstellen
26.10.2016, 06:53
Fuchs Offline
2023
ich komme in meinem Projekt nicht vorwärts Angry
Folgende Situation: Ich möchte ein Spannungssignal eines Druckgebers darstellen und später bestimmte Werte abspeichern. Das Signal liegt zwischen 0 und 20mV (200bar Druckaufnehmer). Ich bekomme aber die Einstellungen der Achsen nicht hin. Die x-Achse soll die aktuelle Zeit anzeigen und 60s lang sein. Die y-Achse soll einen Druckbereich von 5bar anzeigen sich aber dennoch automatisch Aktualisieren.
Danke schon mal!
15.0 .vi  Druckmessung.vi (Größe: 72,11 KB / Downloads: 261)
26.10.2016, 18:22
Woodeye Offline
2024
RE: Eigenschaften der X- und Y-Achse einstellen
Hallo Fuchs,
wenn du nur einen Sensor hast, musst du auch das Read-VI auf einen Kanal und mehrere Sampels einstellen. Für den Graphen verwende ich in solchen Fällen nur die numerischen Amplitudenwerte, bei dir den Ausgangswert des Drucksensors, die X-Achse skaliert sich automatisch auf die Werteanzahl. Diese Achse kann man über Samplerate und Samples dann auch noch auf die reale Zeitspanne skalieren.
15.0 .vi  Forum_1.vi (Größe: 11,95 KB / Downloads: 255)
Viele Grüße
Harald
28.10.2016, 07:41
Fuchs Offline
2023
Danke für die Antwort!
Aber die x-Achse zeigt nicht die Zeit und ist auch nicht fortlaufend.
Scheinbar ist das mit einem Graphen nicht möglich.
28.10.2016, 18:44
Woodeye Offline
2024
Hallo Fuchs,
versuch es doch mal mit einem Eigenschaftsknoten des Diagramms.
15.0 .vi  Forum_1.vi (Größe: 18,62 KB / Downloads: 261)
Viele Grüße
Harald
  SV Graph mit Eigenschaften eines Diagramms Pia 8 8.159 06.09.2016 07:59
  X Achse / Zeit maximum und minimum einstellen M4st3r M M 2 4.204 05.11.2014 08:54
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.864 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Graph Eigenschaften abspeichern F.Bi 2 5.179 24.11.2010 06:45
Letzter Beitrag: F.Bi
  Eigenschaften von Anzeigen übergeben. Mitch 17 14.856 27.10.2008 22:57
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 9.541 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
