Umgebungsvariablen werden in der gebauten Programmversion nicht geschrieben
06.10.2017, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2017 10:49 von hv_Sepp.)
hv_Sepp Offline
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit Umgebungsvariablen. Und zwar funktionieren diese einwandfrei, sofern ich sie auf einem Rechner benutze auf dem die Development Version von LabVIEW installiert ist (auch als .exe).
Nun habe ich mein Programm in eine Installation gepackt und auf einem Rechner Installiert auf dem nur die Runtime läuft.
Mein Problem ist nun, dass die Variablen zwar verteilt werden aber nicht geschrieben werden können (Unbekannter Wert).
Die Umgebungsvariablen Schreibe ich in meinem gesamten Programm nach dieser     Methodik. Ich habe auch schon versucht das Schreiben in einen Programmatischen Zugriff zu ändern (ohne Erfolg).
Ich erhalte beim Schreiben der Variablen folgenden Fehler an den Umgebungsvariablen:
−1950679035
Eine Variable kann in der Engine für Umgebungsvariablen nicht gefunden werden.
Möglicherweise ist die Veröffentlichung dieser Variablen fehlgeschlagen.
Der Installer beinhaltet folgende zusätzlichen Installationspakete:
NI DataSocket 5.5
NI LabVIEW 2015 SP1 f7 - Runtime
NI LabVIEW DSC Module 2015 SP1 f7 - Runtime
NI LabWindows/CVI 2013 SP2 - Shared Runtime - Engine
NI PXI Platform Service 17.0 - Runtime
NI System Web Server 2017
NI DAQmx 17.0 - Runtime
NI DSM 2015
NI Engine für Uebungsvariablen 2017
NI Serial 17.0 - Runtime
NI VISA 17 - Runtime
Die Installer die überhaupt nicht ins Konzept passen kommen daher, dass das Programm etwas umfangreicher ist.
Die Firewalls sind eingerichtet und ich kann die Variablen die ich auf dem PC mit LabVIEW-Development schreibe auf dem PC mit LabVIEW-Runtime, via DSM Manager, sehen.
Bei den Variablen handelt es sich um Komplexe Umgebungsvariablen die aus Typdefinitionen erstellt wurden.
Das Programm hat gebaut schon an einer ähnlichen Anlage (mit Lv10 und lv11_img) gelaufen.
Ich Nutze lv15_img
Ich hoffe ich habe alle nötigen Informationen eingebracht und hoffe das ihr ne Idee habt warum das nicht klappt.
09.10.2017, 10:52
hv_Sepp Offline
RE: Umgebungsvariablen werden in der gebauten Programmversion nicht geschrieben
EDIT:
Eine Sache habe ich doch vergessen. Sobald ich den DSM Manager schließe bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Btw. kann man eigentlich beim Inline bearbeiten im Forum auch Attachments hinzufügen?
  Werden Dateien, in SubVI über Dateipfad referenziert, bei Build in exe geschrieben? aleho 2 6.809 07.04.2016 13:07
Letzter Beitrag: aleho
  USRP SubVIs können in .exe Datei nicht geöffnet werden irrational5 3 6.241 17.07.2014 08:26
  Bilder werden auf anderen PC in der exe nicht angezeigt DomG 13 15.435 25.02.2014 20:16
Letzter Beitrag: DomG
  SubVI`s werden in EXE nicht mehr geöffnet MBRB 5 8.431 18.02.2013 15:06
Letzter Beitrag: MBRB
  In Win geschrieben! Unter Linux benutzen??? parogan 2 6.857 31.07.2012 18:46
Letzter Beitrag: parogan
  Shell32.dll kann nicht gefunden werden bei der Erzeugung von EXE-Datei Diplomand 2 6.031 08.03.2010 10:32
