Harmonische - Betrag und Phase
28.11.2017, 21:13
micha_koblenz Offline
17
2017
ich versuche gerade in einem Beispiel Harmonische zu erzeugen - klappt.
Anschließend möchte ich diese wieder analysieren, der Graph funktioniert auch
- es gelingt mir nur nicht die Eingangsdaten (Ordnung, Amplitude) wieder
aus dem Ausgangssignal herauszufiltern.
Bin für jeden Tip dankbar!
17.0 .vi  harmonische_simple_1.vi (Größe: 75,12 KB / Downloads: 282)
28.11.2017, 21:35
RE: Harmonische - Betrag und Phase
Hallo Micha,
herzlich willkommen im Forum!
Schau mal in den Anhang.
- Ich habe noch das dt bei der FFT verdrahtet. (Tipp: Kontexthilfe offen lassen.)
- Was genau am Ergebnis stört dich? Die Ordnung wird perfekt erkannt, die Amplitude ergibt sich als 0.5*x²…
17.0 .vi  harmonische_simple_1.vi (Größe: 60,23 KB / Downloads: 340)
28.11.2017, 22:13
17
2017
danke für die schnelle Antwort! Ich denke nochmal über die Frage nach ... Big GrinBig Grin
Micha
29.11.2017, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2017 10:28 von Lucki.)
Aus dem Leistungsspektrum kannst Du den originalen Zeitverlauf nicht wiederherstellen. Es fehlt die Phaseninformation. Und man hat beim Leistungsspektrum keine Amplituden, sondern Leistungen; eine Komponente mit 1/2 Amlitude hat nur 1/4 Leistung. (für die Experten: Rücktransformation des Leistungsspektrums in den Zeitbereich ergibt die Autokorrelationsfunktion)
Habe das Beispiel mal geändert. Bei den Phasen ist anzumerken, dass zur Phase Null eine Kosinusfunktion gehört. Phase -90° entspricht einer Sinusfuktion. Und in meinem System gibt es nur den Dezimalpunkt. Wenn jemand das Komma in LV benutzt, dann sollte das Beispiel modifiiert werden, damit es läuft.
17.0 .vi  harmonische_simple_1-WA.vi (Größe: 31,93 KB / Downloads: 281)
Edit: Hier noch ein Variante mit dem Multitongenerator.vi zur Erzeugung der Waveform
17.0 .vi  harmonische_simple_2-WA.vi (Größe: 31,22 KB / Downloads: 289)
01.12.2017, 00:13
17
2017
vielen Dank für die konstruktiven Beiträge!
Die eigentliche Aufgabe besteht darin, ein harmonisches Filter mit Labview zu realisieren.
Zur Verfügung steht dabei ein NI USB-6251 BNC, das Signal soll über einen analogen Eingang erfasst,
ausgewertet und das daraus resultierende Ergebnis in Tabellenform ausgegeben werden (1. Schritt).
Meine Grundidee war daher, ein Sinussignal mit Harmonischen zu erzeugen, auf einem analogen Ausgang auszugeben (klappt!)
und entsprechend wieder einzulesen und zu verarbeiten.
Wenn mir dabei noch jemand weiterhelfen kann...
01.12.2017, 09:40
Steffen595 Offline
Sonstige
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/..._analyzer/
components level contains the array of amplitudes of the measured harmonics in volts if the signal in is in volts. The array index is the harmonic number including 0 (DC), 1 (fundamental), 2 (second harmonic),... n (nth harmonic), up to and including the highest harmonic.
Rechtsklick auf diesen Ausgang, ->create ->indicator
  Sinus als Grundschwingung + 3. Harmonische digitus 2 6.022 18.05.2015 18:34
Letzter Beitrag: digitus
  Phase von FFT-Spektrum LCoubert 3 6.864 30.01.2012 09:15
  Amplitude und Phase eines gemessenen Sinussignals ermitteln Laura89 7 14.642 30.06.2011 19:56
Letzter Beitrag: B033el
  Betrag und Phase in Polar Plot darstellen irfan84 0 5.343 07.01.2010 16:39
Letzter Beitrag: irfan84
  Signalsimulator: Phase umschalten Burnout 2 4.244 03.12.2007 21:00
Letzter Beitrag: Burnout
  Phase zuordnen und entzerren andebe 12 11.899 19.11.2007 14:57
Letzter Beitrag: andebe
