Passender Temperatursensor für extreme Bedingungen
15.09.2009, 16:51
MaxLab Offline
11.0 (32 bit)
Hallo Leute!
Meine Frage dreht sich nicht primär um LabVIEW, sondern um einen Sensor (der aber später von LabVIEW ausgelesen werden soll). Ich möchte die Temperatur von Stickstoff-Gas messen. Dieses strömt mit einem Druck von maximal 120 bar und einer Temperatur von maximal 700°C durch eine Rohrleitung. Schon seit Tagen suche ich einen Temperatursensor, der diesen Anforderungen gerecht wird. Leider bin ich dabei nicht fündig gewordenSad. Weiß vielleicht jemand von euch, wo ich einen passenden Sensor herbekomme? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Schöner Gruß,
Max
15.09.2009, 17:38
ImExPorty Offline
Hallo MaxLab,
welches Verfahren?, Qualität/Geschwindigkeit der Messung?....
zur Entscheidungshilfe
viel Spaß
16.09.2009, 09:28
MaxLab Offline
11.0 (32 bit)
Danke schon mal für den Hinweis!!
Hohe Genauigkeit und schnelle Messung wären sogar sehr wichtig, da der Temperatursensor in einem Prüfstand installiert werden soll. Was das Verfahren angeht, so hätte ich entweder an ein Widerstandsthermometer (z.B. PT100) oder ein Thermoelement gedacht. Gibt es da bei beiden Ausführungen Möglichkeiten für die Messung in einer Rohrleitung? Widerstandsthermometer werden doch in Genauigkeitsklassen eingeteilt. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es für den Temperaturbereich zwischen -200°C und +800°C nur Klasse B, was einer Abweichung von bis zu +/-4°C entsprechen würde.
Hilft das weiter?
16.09.2009, 11:24
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
meine Erfahrungen mit Pt100 bzw. Thermoelementen ist,
das Ansprechverhalten des Thermoelementes wesentlich schneller ist als das des Pt100,
wir verwenden zum größten Teil Mantelthermoelemente Typ K Durchmesser 1,5mm. Problem bei Dir wird die Durchführung
bzw. Befestigung des Thermoelementes sein. (120bar). Im Anhang mal ein Link
http://www.thermocoax.fr/doc-Temperature_s...Anwendungen.pdf
im letzten Viertel wird auch auf das passende Zubehör eingegangen.
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Ralf
18.09.2009, 09:51
F.Bi Offline
LabView 2016
Die Firma tmg http://www.temperatur.com kann dir da bestimmt weiterhelfen.
Einfach dort anrufen und das Problem schildern.
Der Fühler wird dann nach Wunsch (Art, Genauigkeit, Bauform usw.) angefertigt.
Frank
  Druck- / Temperatursensor direkt auslesen hellgelbblau 1 6.188 19.11.2012 14:16
  extreme Ausreißer bei Widerstandsmessung TS-HSG 2 6.071 08.09.2010 07:04
Letzter Beitrag: TS-HSG
