Binärdatei in Array auslesen -Fehler
10.09.2009, 12:00
Cumulus Offline
ich versuche krampfhaft eine Binärdatei auszulesen und den Inhalt in ein Array von Bytes auszugeben. Eigentlich sind es je zwei Bytes á 6 Messkanäle und das dann ca. 45000mal, der Einfachheit halber habe ich aber mal ein 1D-Array verwendet (was auch nicht funktioniert).
1. Dateigröße der Binärdatei wird ermittelt
2. Array von Bytes mit Dimensionen Dateigröße -1 initialisiert
3. Datentyp von 2. für das Einlesen der Binärdatei verbunden
4. Datei soll also komplett in das Array gelesen werden
Immer wieder kommt der Fehler 116. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich hier falsch mache?
Danke und Grüße
Uwe
LV Version 8.2
10.09.2009, 12:13
Versuch es mal damit
Angehängte Datei(en) Bild(er)
10.09.2009, 12:21
Cumulus Offline
Vielen Dank für den Tipp - es funktioniert.
Nach ein paar Monaten LV-Abstinenz fällt der Anfang doch wieder etwas schwerer.
Danke und Grüße
  1D-Array: Wert aus Zeile auslesen und weiterverarbeiten LV-hft-1 4 8.774 07.05.2015 11:38
Letzter Beitrag: LV-hft-1
  Auslesen aus Binärdatei. Hasenfuss 1 5.501 14.01.2013 19:49
  Binärdatei nach .txt datei Martin Heller 5 9.530 15.12.2011 11:07
  Seltsame Zahlen beim Einlesen einer Binärdatei Peer 3 4.691 28.04.2011 15:43
Letzter Beitrag: Peer
  Geöffnete Binärdatei per FTP übertragen und einlesen Matze 11 13.407 15.11.2010 08:08
Letzter Beitrag: Matze
  2D Array als Bilddatei oder Binärdatei speichern rerler 2 9.543 03.08.2010 17:11
Letzter Beitrag: rerler
