fehlende Property Autosize von Cluster
29.06.2009, 16:27
GT123 Offline
2018
bei dem LabVIEW 8.6.1 das ich nutze fehlt komischerweise das Property Autosize von einem Cluster.
D.h. ich hole mir ein Cluster (Strict Typ. Def.) als SubVi in ein Vi u. möchte die Autosize Eigenschaft wählen.
Normalerweise unter: re. Maustaste auf cluster -> Create -> Property node -> Autosize
Kann dies irgendwo aktiviert werden oder fehlt von der Installation was?
Viele Grüsse
GT123
Grüsse
GT123
29.06.2009, 16:36
Probier's mal nur mit "Type-Def". Ein "Strict Type Def" kannst Du nicht einfach so verändern, nur im Control selber.
Hier ein Bsp.:
Sonstige .zip  Cluster.zip (Größe: 10,88 KB / Downloads: 214)
Lv80_img
30.06.2009, 05:18
GT123 Offline
2018
Guten Morgen Markus,
nein das kann es nicht sein.
Habe eben ein Stict Type Def. und Type Def. und Control Einstellung verwendet.
Bei keiner Einstellung habe ich das Autosize zur Verfügung.
Siehe Bild.
Auch bei deinem Beispiel nicht.
Gruss
GT123
Grüsse
GT123
30.06.2009, 07:52
Hattest du mal "Scripting" aktiviert? Autosizing ist keine "Standard"-PropertyNode.
30.06.2009, 08:23
GT123 Offline
2018
Nicht das ich wüsste. Wo kann man dies aktivieren, konnte es nicht finden?
Gruss
GT123
Grüsse
GT123
30.06.2009, 09:18
RoLe Offline
' schrieb:bei dem LabVIEW 8.6.1 das ich nutze fehlt komischerweise das Property Autosize von einem Cluster.
hmm, ich denke das fehlt auch bei den anderen
' schrieb:Kann dies irgendwo aktiviert werden oder fehlt von der Installation was?
Du kannst den Cluster nach dem Einfügen auf Autosize stellen, und danach über die "Controls[]" die einzelnen Element sichtbar/unsichtbar machen, der Cluster passt sich danach automatisch an.
30.06.2009, 09:25
Im Frontpanel schon...Huh
' schrieb:Bei keiner Einstellung habe ich das Autosize zur Verfügung.
30.06.2009, 09:36
GT123 Offline
2018
Es sollte jedoch auch im Blockschaltbild zu finden sein, siehe Bild (ist natürlich nicht von meinem Rechner).
Gruss
GT123
Grüsse
GT123
30.06.2009, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2009 19:41 von jg.)
Ganz klar, auf dem Rechner ist Scripting aktiviert. Platziere mal diese Property Node im BD:
Erstens: Der Balken oben ist "hellblau", nicht beige.
Zweitens: Mach mal die Hilfe dazu auf, da steht: "Requires Scripting: Yes".
Schließ dich mal mit dem "Besitzer" des Rechners kurz, auf dem du diesen Screenshot gemacht hast.
30.06.2009, 10:09
GT123 Offline
2018
Ok, danke vorerst einmal.
Werde ich noch prüfen.
Gruss
GT123
Grüsse
GT123
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.713 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 3.429 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 11.632 04.03.2019 09:45
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.082 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Property Node - Referenz schließen? spacz 2 3.837 21.11.2016 11:16
Letzter Beitrag: spacz
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.278 26.09.2016 07:47
