Ende einer Datei finden
24.11.2010, 10:31
micheljoel2002 Offline
ich habe eine Datei, die ich einlesen muss. Aber ich möchte gerne wenn ich am Ende der Datei bin, die Schleife abbrechen.
Wie detektiert bzw. erkennt man das Ende einer Datei mit Labview?
Gibts eine VI dafür?
Gruss
MJ
24.11.2010, 10:44
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo
Das Dateiende braucht man in den Meisten Fällen gar nicht.
Die VIs "Read from Text file" und "Read from Binary file" lesen das komplette File ein, erkennen das Dateiende und brechen automatisch ab.
Gruss, BDB
24.11.2010, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2010 10:56 von Lucki.)
Dies Funktion braucht man z.B beim zeilenweisen Einlesen einer Datei in einer Schleife. Die Schleife mit der Fehlermeldung bei Einlesen einer nlcht mehr vorhandenen Zeile zu beenden ist nicht die feine Art.
Ich habe da auch nichts Brauchbares gefunden und mache es ersatzhalber so:
Beim Öffnen der Datei Dateigröße feststellen.
Nach jedem Lesevorgang aktuelle Pos. des Dateizeigers ermitteln.
Wenn aktuelle Pos = Dateigröße, dann ist man am Ende.
Die Funktionen gibt es under Datei-IO, fortgeschrittene Dateifunktionen.
24.11.2010, 11:34
' schrieb:Dies Funktion braucht man z.B beim zeilenweisen Einlesen einer Datei in einer Schleife. Die Schleife mit der Fehlermeldung bei Einlesen einer nlcht mehr vorhandenen Zeile zu beenden ist nicht die feine Art.
Wieso nicht?
Die Fehlermeldung lautet ja nicht "Ups, keine Zeilen mehr zum Einlesen..." sondern "Dateiende festgestellt".
Was spricht denn gegen sowas hier:
Die File-I/O VIs geben Error #4 aus... und die Schleife wird beendet.
Error #4 laut LV-Hilfe:
24.11.2010, 12:52
Hallo Seba,
ich finde gerade nicht in welcher Bibliotheke die Funktion mit "Schiebelehre" gefunden wurde.
Könnst du mir vielleicht sagen?
LG
MJ
24.11.2010, 12:55
Martin Heller Offline
2011 SP1
' schrieb:ich finde gerade nicht in welcher Bibliotheke die Funktion mit "Schiebelehre" gefunden wurde.
unter erweitert (advanced)
24.11.2010, 12:59
die finde ich nirgendwo.
Kannst du bitte ein screenshot machen?
24.11.2010, 13:07
Hi MJ,
Dateioperationen->Erweitert...
24.11.2010, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2010 13:13 von Lucki.)
' schrieb:Wieso nicht?
[attachment=59899:ReadBigT...11_31_33.png]
Ja, hast Recht, ein Fehlermeldung ist kein Katastrophe. Es geht ja beim Programmieren nicht darum, Fehlermeldungen zu vermeiden, sondern sie programmtechnisch zu zu behandeln und zu nutzen.
Man soll ein Problem immer so einfach wie möglich lösen, aber nicht einfacher (wie Einstein richtig bemerkte). Und Dein Vorschlag ist zu einfach. Bei Deiner Lösung wird, wenn die Datei z.B. 2 Zeilen anthält, das Ende der Datei erst nach dem dritten Schleifendurchlauf bemerkt. Man hat also beim Indexing am Ausgang im Array ein sinnloses letztes Element. Dagegen kann man auf mancherlei Art etwas dagegen tun. Es läuft aber immer darauf hinaus, daß das Ganze dann nicht mehr so einfach ist wie es Bei Dir ausschaut. Und die Nachverfolgung der Dateiposition als eine dieser Methoden ist dann auch nicht komplizierter als andere.
24.11.2010, 13:31
2011 SP1
hier ist noch der Screen
lg
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.029 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.131 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.945 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.656 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Erstellen einer lvm-Datei aus csv-Datei fabrizio 8 7.950 09.01.2014 23:39
Letzter Beitrag: fabrizio
  Zeilen einer .txt Datei zählen Alexa 10 15.216 18.08.2012 09:46
