PID-Regler keine Funktion nach NaN
01.04.2009, 14:39
sccompu Offline
ich habe eine merkwürdige Reaktion des PID-Reglers von LabVIEW.
Wird am Eingang "process variable" ein NaN eingegeben (kam bei mir vor
nach einem Lesen mit DAQMX_Read) gibt der Regler am Ausgang auch ein
NaN aus.
Soweit erscheint mir das noch halbwegs richtig.
Wird der Regler danach wieder mit definierten DBL-Werten beschrieben, bleibt der
Ausgang auf NaN stehen!
Das bedeutet, wenn ich hier keine Fehlerabfrage habe, funktioniert meine Regelung nicht mehr!
Ist das von NI so gewollt?
Eigentlich sollte doch im Fehlerfall ein Regler in den "sicheren" Zustand gehen.
Was meint ihr dazu?
Christian
02.04.2009, 14:08
sccompu Offline
Na wie sieht's aus?
Hat keiner ne Idee?
02.04.2009, 19:50
Ich leider nicht. Sad
Ist schon eine sehr spezielle Frage, daher sieht's auch mit den Antworten nicht so toll aus.
' schrieb:Na wie sieht's aus?
Hat keiner ne Idee?
02.04.2009, 21:00
schrotti Offline
2009 - 2011
NI dokumentriert dieses Verhalten in der Anleitung des PID-Toolkits auf Seite 28.
http://www.ni.com/pdf/manuals/372192c.pdf
Man überprüft doch eigentlich immer, ob die erfassten Werte plausibel sind (in range and coerce). Von dem her empfinde ich das Verhalten nicht als Bug.
Gruß Julius
Tipp
03.04.2009, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2009 12:14 von Lucki.)
Es ist ja auch klar, daß es so sein muß. Der Regler enthält einen Integrator (Punkt zu Punkt), und der vergißt nicht. Wenn also irgendwann in der Vergangenheit eine NaN-Sample an den Eingang kam, dann wird sich der Integrator nie mehr regenereiren.
Zitat:Eigentlich sollte doch im Fehlerfall ein Regler in den "sicheren" Zustand gehen.
Natürlich soll er das, aber bei einer realen Spannung in einem realen Prozess gibt es doch "NaN" überhaupt nicht. Es ist doch dann nicht zu Viel verlangt, daß ein solcher Fall, der nur innerhalb der digitalen Signalbebehandlung entstehen kann, auch dort abgefangen wird.
03.04.2009, 12:09
sccompu Offline
Danke für eure Antworten.
Zitat:Es ist doch dann nicht zu Viel verlangt, daß ein solcher Fall, der nur innerhalb der digitalen Signalbebehandlung entstehen kann, auch dort abgefangen wird.
Es ist natürlich nicht zu viel verlangt hier eine Fehlerüberprüfung einzufügen, mich hat es halt nur interessiert.
NI hätte hier ja auch einen Anschluss für einen Fehler-Cluster mit vorsehen können.
Christian
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.280 10.04.2019 13:12
  Nach LV2018 Installation parallel zu LV2009 keine DAQmx-Funktionalität mehr in LV9 _Markus_ 2 4.069 10.01.2019 12:02
Letzter Beitrag: _Markus_
  XControl sendet keine Daten nach draußen Hasenfuss 4 4.584 06.04.2015 13:52
Letzter Beitrag: macmarvin
  PID Regler belu003 14 26.613 12.01.2015 14:41
Letzter Beitrag: se
  Keine Sonde und Highlight-Funktion möglich YYYs 1 5.372 23.03.2012 12:31
  PID-Regler itsme87 12 21.837 05.10.2011 11:50
Letzter Beitrag: itsme87
