Messungen speichern
25.03.2009, 14:31
zabi Offline
Messungen speichern
ich steure ein Spektrumanlysator von R&S (fsq8) und ein Signalgenerator von Agillent sowie ein Drehtisch von Trinamic.
die Frage ist : ich möchte alle Daten speichern, also die angegebenen Werte vom Generator, vom Marker und auch die Winkel vom drehtisch.
hat jemand ein Beispiel oder eine Idee wie man das alles machen kann?
Lg zabi
Laview 8.5
25.03.2009, 15:21
Messungen speichern
' schrieb:hat jemand ein Beispiel oder eine Idee wie man das alles machen kann?
Ich kann nicht anders...
Ja!
28.03.2009, 22:10
zabi Offline
Messungen speichern
kein vorschlag???Sad
28.03.2009, 22:35
schrotti Offline
2009 - 2011
Messungen speichern
' schrieb:kein vorschlag???Sad
Du stellst aber auch sehr allgemeine Fragen.
Schau dir das mal an.
Hilfe -> Beispiel suchen.. -> "Dateien" eingeben.
Gruß Julius
Tipp
29.03.2009, 10:38
Messungen speichern
Schreib' doch die ganzen Werte in ein 2D-Array und speichere sie dann mit "Write to spreadsheet file.vi".
Wenn Du die Werte lieber getrennt speichern willst, dann kannst Du jeweils die Werte eines einzelnen Geräts mit oben genanntem VI wegspeichern.
02.04.2009, 14:52
zabi Offline
Messungen speichern
hallo zusammen
ich habe dank eure super Forum was gebastelt (siehe Anhang)
jetzt habe noch eine frage und zwar: ich möchte nicht dass, die Datum/Zeit und einen bestimmten Wert nach jedem Knopf auch mit den anderen Werte gespeichert werden sondern nur einmal nach dem ersten Knopf.
ich habe die ganze zeit versucht aber meine LabVIEW Kenntnisse haben nicht geholfen
wie realisiert man das?
Danke im voraus
zabi
Sonstige .vi  test1.vi (Größe: 13,75 KB / Downloads: 204)
02.04.2009, 23:34
zabi Offline
Messungen speichern
LabVIEW 8.5Smile
03.04.2009, 07:36
chrissyPu Offline
2014 PDS
Messungen speichern
Case-Struktur? Und vielleicht mal ein bisschen auf die Programmierrichtung (von links nach rechts...) achten...
03.04.2009, 07:36
Messungen speichern
Dann bitte :profil:ergänzen. Hehe
' schrieb:LabVIEW 8.5Smile
03.04.2009, 12:55
zabi Offline
Messungen speichern
hii
ich habe das mit dem Case-Struktu versucht aber leider nicht geschaft
gibts noch vorschläge ?
LabVIEW8.5
  mehrere Messungen nacheinander in dem selben Excelsheet speichern Ulmer 3 5.481 05.08.2015 11:56
  Speichern bei Langzeit-Messungen klappt nicht sergmnic 1 3.431 15.04.2013 19:45
Letzter Beitrag: Holy
  Mehrere Messungen in einer Datei speichern micheljoel2002 2 5.714 17.11.2010 08:54
Letzter Beitrag: micheljoel2002
  mehrere Resultate abspeichern nach einzelnen Messungen knapper 4 4.724 12.02.2009 10:50
Letzter Beitrag: LauraS
  Mehrere Messungen speichern hornet77e 16 11.438 20.11.2008 12:02
Letzter Beitrag: TSC
  Messungen in SQL seppo 6 6.048 10.12.2007 07:44
Letzter Beitrag: seppo
