mehrere Intensitätsdiagramme in einem 3D Diagramm
02.07.2008, 14:11
chrisjal Offline
ich habe Messwerte in einem 3D Raum aufgezeichnet und würde diese gerne in einem 3D Diagramm darstellen.
Für jede Ebene hab ich Messwerte, die als Intensitätsdiagramm dargestellt werden sollen. Das wär noch zu schaffen, aber ich will mehrere Ebenen übereinander legen. (s. Bild).
Wie kann ich denn das bewerkstelligen?
Bisher habe ich immer eine Ebene über die Funktion 3D Oberfläche parametrisch dargestellt.
Danke schonmal im Vorraus
Christian
02.07.2008, 22:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2008 22:36 von jg.)
ja, das könnte man schon bewerkstelligen. Allerdings musst du dich dafür mit den ActiveX-Komponenten des 3D-Graphen ein wenig selber auseinandersetzen und nicht auf die mitgelieferten High-Level-VIs zurückgreifen.
Hast du dir mal das VI 3D-Surface.vi aus der Graph-Palette angeschaut? Die InvokeMethod Plot3DSurface bzw. Plot3DSimpleSurface enthält doch noch einen Anschluß wMatrix.
So, hier kann man noch ein weiteres Vektorfeld anschließen, das dann den Farbverlauf auf der Fläche "zMatrix" angibt. (offtopic: Somit kann man quasi 4dimensionale Daten darstellen).
Lange Rede, kurzer Sinn: Schliess an die zMatrix eine 2D-Array an, das aus denselben Werten besteht (somit legst du deine Darstellungsebene fest) und an die wMatrix kommen deine Daten. Hierzu noch ein kleiner Screenshot:
Beachte hierbei, der Graph ist auf Höhe z=2, wie gewünscht.
12.03.2010, 23:08
kalle Offline
6.1 und 8.5
Und wie kann man einstellen dass die Farbe im regenbogenformat variiert? bei mir wird sie nur in rottönen dargestellt. Eine entsprechende Eigenschaft zum Umstellen habe ich nicht gefunden.
16.03.2010, 14:38
A.Berndsen Offline
724xx
Eine Lösung auf die Schnelle wäre:
Rechter Mausclick auf den 3D-Graphen -> CWGraph 3D -> Eigenschaften
Reiter "Plots" -> für jeden Plot den "Color map style" auswählen (Color Spectrum).
Ob es programmatisch über Eigenschaftsknoten geht muß ich mir noch ansehen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
11.03.2011, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2011 13:14 von betas.)
betas Offline
9.0
RE: mehrere Intensitätsdiagramme in einem 3D Diagramm
ich greif das Thema noch mal auf.
Kann mir jemand erklären wie ich jetzt noch mehr Ebenen einfügen kann, also die Struktur.
hab das Bild schon nachgebaut.
Danke für eure Hilfe.
2009 .vi  3DOberfläche.vi (Größe: 30,86 KB / Downloads: 323)
11.03.2011, 13:38
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
du kannst mittels "add" weitere Ebenen einfügen Smile
Beste Grüße,
NWO
20.03.2011, 17:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2011 17:44 von betas.)
betas Offline
9.0
Danke und hallo nochmal...
Kann ich die einzelnen Plots des Intensietätsgrafs auch über eine Schleife in den 3D Graph einfügen, würde ungern 100 mal den
ADD baustein etc. in meinem Programm einbinden.
danke....
20.03.2011, 18:56
Natürlich kannst, einfach einmal probieren.
Wobei 100 Intensititätsgraphen in diesem 3D-Control, viel Spaß mit der Performance. Wink
20.03.2011, 20:57
betas Offline
9.0
Habs schon ausgibig probiert,leider ohne erfolg,
könnte mir jemand mal die struktur zeigen,mit zufallszahlen..
danke..
20.03.2011, 21:26
P.S.: Shift-Taste beim Verfassen von Beiträgen nicht vergessen. Blink
  Mehrere Messdaten in einem XY-Graph darstellen tommyboy 3 18.476 17.10.2022 18:15
Letzter Beitrag: Manfred
  Mit einem Klick mehrere Taster aktivieren? Tobi82 2 4.988 15.05.2012 14:56
Letzter Beitrag: Tobi82
  Zwei Signale in einem Diagramm anzeigen lassen Miki 6 9.321 06.06.2005 08:40
