VI-Referenz wird in *.exe nicht erkannt
18.06.2008, 10:52
stsc Offline
8.5, 2012, 2016
Letzte Woche hatte ich ein nichtlineares Optimierungsproblem und konnte dies mit dem "Nichtlineare Anpassung"-VI lösen. In diesem VI muss man eine Referenz auf ein VI angeben ("LM model function and gradient.vit"-Vorlage). Im normalen RUN-Modus funktioniert dies ohne Probleme. Die daraus erstellte Applikation liefert einen Fehler (ungültige Referenz -> ScreenShot). Der Dateipfad des Referenz-VI stimmt.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Kann man dieses Referenz-VI vielleicht auch mit kompilieren, so dass es fest in den Programmcode integriert ist?
Vielen Dank und viele Grüße
s.
18.06.2008, 13:30
stsc Offline
8.5, 2012, 2016
Problem ist gelöst.
24.06.2008, 14:07
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Problem ist gelöst.
Lass mich raten. Die Reference hat noch immer auf eine *.vi Datei geschaut, die nun aber eine *.exe ist?
24.06.2008, 14:19
stsc Offline
8.5, 2012, 2016
die *.exe hat auf ein *.vi geschaut bzw. die Referenz hat sowohl im *.vi-Run-Status als auch in der *.exe auf das selbe *.vi geschaut. Ich habe es mit einem 'Statischen VI-Refnum' versucht und nun ist das *.vi in der *.exe enthalten. Das 'Statische VI-Refnum' hatte ich zuvor nicht gefunden bzw. wusste nichts von dessen Existenz.
Viele Grüße
s.
24.06.2008, 14:35
Es ginge auch so, wenn ich Dich nicht falsch verstanden habe.
Sonstige .vi  Pfad.vi (Größe: 8,16 KB / Downloads: 371)
Lv80_img
24.06.2008, 14:39
stsc Offline
8.5, 2012, 2016
Hallo 'Y-P',
der Pfad war o.k.. Ich habe es überprüft und auch mit einer absoluten Pfadangabe versucht.
Viele Grüße
s.
  Fehler 1502 Built wird nicht erstellt dbuckl 4 8.109 06.08.2015 12:11
Letzter Beitrag: dbuckl
  EXE erstellen - Option App wird nicht angezeigt Mietzekatze 5 7.352 07.04.2014 09:21
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  COM Port wird nicht gefunden... Pitt 4 7.351 15.05.2013 13:16
Letzter Beitrag: Pitt
  VI aus vi.lib wird nicht gefunden (LV8.0) Trinitatis 3 7.058 06.07.2012 08:14
  Aus Projekt erstellte Executable wird nach schließen nicht aus dem Speicher entfernt! Sascha_ 2 5.605 22.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: unicorn
  Control Button wird nicht richtig (gerundet) angezeigt Diplomand 1 3.818 06.10.2010 14:01
