Array aus Binärdatei
11.03.2008, 21:56
Road_Runner Offline
Hallo LVG,
ich möchte ein 3-D Array in eine Binärdatei speichern und auch wieder einlesen.
mit dem speichern funktioniert es soweit. Jedoch wenn ich die Datei wieder einlese kann ich diese nur als 1-D Array einlesen. Natürlich könnte man dieses wieder über Schleifen in ein 3D Array wandeln oder besteht noch eine andere Möglichkeit?
Gruß Jens
Lv82_img
Sonstige .vi  binary_read_save821.vi (Größe: 25,2 KB / Downloads: 267)
12.03.2008, 08:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2008 08:05 von Achim.)
Schließ doch als DataType mal ein 3D-Array an...da kommt dann ein Cluster raus, in dem ein 3D-Array drin ist...funzt das?
EDIT: Geht! Muss man dann halt aus dem Cluster rausziehen...
12.03.2008, 19:13
Road_Runner Offline
' schrieb:Schließ doch als DataType mal ein 3D-Array an...da kommt dann ein Cluster raus, in dem ein 3D-Array drin ist...funzt das?
Hallo Achim versuche gerade aus dem Cluster die Daten irgendwie in ein Array zu bekommen es will aber irgendwie nicht.
Cluster--> Array funktioniert nicht! und das Array zu indizieren half auch nicht. Hast Du einen Vorschlag?
Danke Roadrunner
13.03.2008, 07:23
' schrieb:Cluster--> Array funktioniert nicht! und das Array zu indizieren half auch nicht. Hast Du einen Vorschlag?
13.03.2008, 21:06
Road_Runner Offline
Danke genau so sollte es funktionieren. :-)
  Auslesen aus Binärdatei. Hasenfuss 1 5.392 14.01.2013 19:49
  Binärdatei nach .txt datei Martin Heller 5 9.319 15.12.2011 11:07
  Seltsame Zahlen beim Einlesen einer Binärdatei Peer 3 4.512 28.04.2011 15:43
Letzter Beitrag: Peer
  Geöffnete Binärdatei per FTP übertragen und einlesen Matze 11 12.956 15.11.2010 08:08
Letzter Beitrag: Matze
  2D Array als Bilddatei oder Binärdatei speichern rerler 2 9.384 03.08.2010 17:11
Letzter Beitrag: rerler
  Binärdatei einlesen Matze 2 6.546 13.04.2010 11:04
