15.08.2010, 11:03
15.08.2010, 12:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2010 12:50 von schrotti.)
15.08.2010, 12:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2010 12:52 von Oleg.)
Oleg
Wie zwingt man Waveform Graph einen Cluster als Eingang zu akzeptieren
' schrieb:Den von dir gezeigten Cluster akzeptiert nur der Signalverlaufsgraph (Graph). Du versuchst hier, vermute ich einfach mal, das Signalverlaufsdiagramm (Chart) zu verbinden.
Da auf dem Bild rechts steht doch Waveform Graph...
15.08.2010, 13:22
15.08.2010, 13:35
schrotti
2009 - 2011
' schrieb:Da auf dem Bild rechts steht doch Waveform Graph...
Stimmt schon, aber wer weiß, wer das Element beschriftet hat.
' schrieb:Das Array ist aber kein DBL, sieht eher nach Komplex aus... Könnte das das Problem sein?
Gutes Auge. ![Top1 Top1](images/smilies/lvfsmilies/fun/top1.gif) Man sieht noch das C.
Es geht eben nichts über einen Upload des VIs.
15.08.2010, 14:07
Oleg
Gut das Problem ist gelöst. Allerdings ist es ein bisschen seltsam.
Wenn ich zuerst statt Array in Complex Double Format einfach Double Format verbinde,
akzeptiert Waveform Graph den Cluster. Dann wenn ich an den Cluster wieder Complexe Werte
anbinde gibt`s keinen Fehler.
Oleg
15.08.2010, 15:34
' schrieb:Gut das Problem ist gelöst. Allerdings ist es ein bisschen seltsam.
Überhaupt nicht, oder wie willst du komplexe Zahlen (also etwas der Form a+i*b) in einem 2D-Graphen darstellen?
16.08.2010, 13:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2010 13:28 von Lucki.)
16.08.2010, 14:31
@Lucki: Dann muss ich den XY-Graphen in Zukunft vom Oberbegriff "2D-Graph" ausnehmen.;)Aber du wirst mir hoffentlich zustimmen, dass bei einem Waveform-Graph oder Chart die Darstellung von komplexen Zahlen gegen die x-Achse (meist "Zeit") schwierig ist...
16.08.2010, 14:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2010 14:55 von Lucki.)
